Ошибки в Молд Дизайне
Колонки, по умолчанию, проектируются со стороны матрицы. Это закладывается для бесприпятственного выпадения изделия.
Вроде , нормально.
В 10-ке я не проверял, но 9-ка дает наоборот, и плюс ко всему и возвратные выталькиватели не той длины.
Это так и осталось. Плюс к этому отверстия в рабочих платах с резьбой под болты насквозь. :wallbash: И что интересно: Даже если убрать болты из формы , отверстия остаются. Изменено пользователем ALEKS
Это так и осталось.
Задумка была, на мой взгляд, логичная. Ставим толкатель (колонку возврата) ближайший больший из стандартных и потом уже ручками обрезаем их длину. Длину они считают правильно, но вот условие выбора у них записано не корректно. По умолчанию стоит “равно”, а должно стоять “больше или равно". В их варианте длину подбирает просто ближайшую из стандартных и может выбрать короткий толкатель (как на рисунке).
Расчетная длина 57+26+46-18=111. Выбирает длину 100, следующий идет 125.
Если возникла такая ситуация: кликаем дважды по толкателю, затем по размеру его длины (п.1) и в окошке размера выбираем условие “больше или равно" (п.2)., затем обрезаем длину ручками с помощью спец.функции.
ALEKS
Может эти отверстия уже нарезаны в плитах?
Ну так если удалять болты отверстия то останутся. Куда же им из железа то исчезнуть.
а разве нельзя отверстия привязать к болтам?
Bamboo
Они уже есть в железе. Макаронники уже посверлили и нарезали резьбу в плитах. Привязать болты можно веревочкой к плите.
Спасибо. Как всегда , чётко и доходчиво. :clap_1:
Тут можно поспорить. Если мне не нужны болты , то и отверстия под болты тоже не нужны. На мой взгляд , отверстия должны вырезаться болтами , а не существовать сами по себе. Таже история с возвратными толкателями. Если отменяем их , отверстия остаются.
Можно конечно спорить, но есть одно но. Это каталог и в нем представлены детали как они есть в поставке (я надеюсь). Я не знаю за эту фирму, но у например Хаско есть плиты с отверстиями и без и они представлены в каталоге Симатрона, в данном случае такие плиты не представлены для этой фирмы (в реалии я не в курсе поставляет ли Педроти просто плиты). Мое мнение возможность отказа от винтов и толкателей (и прочих элементов) если они входят в обязательный комплект поставки это не верно. Выбрали изделие по каталогу, а уж потом делаем что хотим))))
Отверстия просверлены - это факт, но насквозь, только Симой.
Действительно в комплект поставки, по желанию заказчика, могут входить плиты, как с отверстиями,так и без оных, точно так же, как и болтики на веревочке.
Если это так, то каталог в Симатроне "недоделанный")))
Но по мне легче убрать что-то, чем добавить...
Подтверждаю. Сегодня спрашивал у босса . можно ли заказать платы " Педротти" без резьб. Он сказал : " Да хоть без отверстий под колонны".
Иногда надо убрать болты в одном месте и добавить в другом. При чём , с другой резьбой.
Лично я столкнулся только с этим стандартом. Педротти появился только в версии 8.5, вероятно не все сумели подшаманить, и кстати такая ситуация не совсеми размерами, а только с небольшими.
  • 4 недели спустя...
В процессе разработки пресс-формы иногда возникает необходимость в добавлении дополнительных плит. Команда Edit Mold Base не дает менять конфигурацию ранее выбранной формы, т.е. если выбрал с 8-ю плитами, то изменить это невозможно. Вот и приходиться вручную добавлять, а затем двигать, в соответствии с новой реальностью, остальные комплектующие также врукопашную. Это не ошибка, а скорее одно из направлений улучшения в следующих версиях.
  • 4 месяца спустя...
