Ошибки в Молд Дизайне
Всем привет! Иногда приходится строить формы. Вот на что я напоролся. Беру стандартный комплект плат Pedrotti. Вставляю между толкющими платами стандартную втулку. На иврите она называется "мовиль". На русском , наверное , направляющая. Так , если я хочу , чтобы башка этой втулки была не в тонкой плате , а во второй , то вырез остаётся прежний. Может кто-то подскажет , как ручками изменить режущую часть этой втулки , что бы больше не сталкиваться с этой проблемой. Вот видео.
<noindex>http://depositfiles.com/files/vk0byld4z</noindex>
Втулка EBU-3? Делайте вот так.
Втулка будет выступать на 3 мм, но Вы установите упорные шайбы EA-2, толщиной 5 мм.
Спасибо за ответ , но я о другом спрашивал. То , что букса торчит , не проблема. Укоротить можно. Просто букса не вырезает в плате отверстие нужной конфигурации.
а если в етой плате запросить информацию на ето отверстие. отвесртие знает что оно принадлежит втулке?
Отверстие в плате принадлежит плате. А как же ещё? А вырезает его режущая часть втулки.
да я не правильно сказал. оно принадлежит плате но оно знает что оно подчиняется втулке?
я имею виду что надо увидеть связь между отвестием и втулкой
Но ведь в обратном положении втулки всё режется без осложнений. А где знатоки Симатрона(ART, UAV, KVIN...)?
Это проблема скорее всего не во втулке, такие проблемы иногда всплывают на разных деталях. Просто при повторном редактировании выберите опцию "Без обрезки", а потом еще раз войдите в редактирование размещения и уже включите опцию вырезки и настройте ее параметры или воспользуйтесь функцией Сборка-->Вырезать в сборке-->Автоматически. А самое оптимальное сразу ставить как надо))))
Посмотрел внимательней эту втулку. Просто там сделано в файле два обрезающих объекта. И если все внимательно делать то будет все корректно.Посмотреть обрезающий объект можно нажав кнопочку в менеджере обрезки. Проточку под бурт формирует второй объект. Не надо было включать все плиты для обрезки первым объектом.
А я думал в Израиле проектируют как то по другому. :smile:
Спасибо , огромное! Всё доступно объяснил. :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Это был вопрос? Или как?
Это была констатация факта. Советскую школу прессформостроения не убить. :smile:
Вы хотите поговорить про "впереди планеты всей"? Тогда создайте новую тему в соответствующем месте.
Конечно впереди. У нас ум устроен по другому. Поклятым капиталистам никогда не придёт в голову обрезать стандартные втулки. Что с них взять?
Про склад ума , не согласен я с Вами. Если хозяин предприятия не хочет "вылететь в трубу" , он и не до этого додумается. Конкуренция очень развивает мозги капиталистов. :smile:
...такие проблемы иногда всплывают на разных деталях.
А можно об этих случаях поконкретней? Хочется как можно больше узнать , что бы не было сюрпризов.
Попробуй создать новую форму по стандарту Pedrotti размером 156*156 и посмотри на размещение направляющих втулок и колонок.
Да так сходу и не припомнить. Когда случается, поворчишь, сделаешь обходными путями и забываешь, пока опять не столкнешься.
В след. раз , ворчи ,пож-ста вслух. :smile:
Создал. В чём подвох?
