Кракозябры при сохранение в PDF (SW2011 SP2)
  • 1 год спустя...
В 05.01.2017 в 16:35, PAN сказал:
У меня тоже возникла данная проблема.
Почитав эту ветку понял, что при установке Компаса установились защищенный шрифт и пошел глюк.
После того как вычислил и удалил шрифт все стало на своё место.
Вычислить можно методом "научного втыка":
1. Копируем все шрифты GOST тип А с системной папки в резервную папку. (Лично я поиск производил только по GOST тип А, поскольку он стоял по умолчанию в шаблоне форматки).
2. С включенным Солидом и шаблоном форматки удаляем по одному с системной папки подозрительные шрифты, тот который не удаляется и пишет что в данный момент используется – именно та гадость которая нас интересует.
3. Закрываем Солид, удаляем гадость, восстанавливаем невинные шрифты с резервной папки.
У меня все заработало.
Два часа мучился!  Этот совет сработал!
5 часов назад, turboegoist сказал:
Не надо было мучиться. Надо было просто перейти на какой-нибудь относительно стандартный для Windows шрифт, например, Times New Roman или Arial (без зжатия - обычный, можно в принципе как гравировальный шрифт использовать), а про ГОСТ-шрифт придуманный для ручного написания забыть как страшный сон и больше не вспоминать...
20 часов назад, Kelny сказал:
Не надо этого делать!!
И вообще векторный pdf посылать не стоит..
Лучше сохранить в растровый формат (tiff, например) и затем преобразовать в pdf.. А если стоИт Acrobat Proffesional, то можно выделить все файлы tiff и ПКМ -> Объединить поддерживаемые файлы в pdf.
14 часа назад, ILL сказал:
Те есть чем больше файл для пересылки, тем лучше?
Так сам TIFF может быть многослойным/многостраничным, так зачем его переконвертировать в PDF, если уж в качестве основы выбран TIFF?
Это не к вашим ли предложениям относится размещённым под этим предложением?
7 минут назад, Kelny сказал:
Можно сжать pdf.. Но лучше не надо..
Современные технологии позволяют передавать большой объем данных..
9 минут назад, Kelny сказал:
Затем, что каждый чертеж сохраняется в свой файл tiff.. А отправить можно одним многостраничным pdf..
11 минуту назад, Kelny сказал:
Нет..
ЗЫ.. Мы заказчику предоставляем только бумажные чертежи с подписями, а также по его просьбе, сканы этих чертежей в pdf.. А изготовителю только бумагу..
2 часа назад, ILL сказал:
При чём тут PDF, если вы предлагаете сохранять в растровый TIFF?
Технологии позволяют, но локально могут быть некоторые ограничения (например, ограничения на предприятии на приём/скачивания больших файлов), да и жёсткие диски хоть и большие, но не резиновые.
Опять же при чём тут PDF, если вы делаете многостраничные TIFF, то полагаю там также можно всё загнать в многостраничный TIFF.
Да и загонять большой объём файлов в один файл, как минимум глупо, т.к. это опять же приведёт к росту объёма файла который будет больше подвержен ошибкам при пересылки, а так же будет с трудом открываться с большим объёмом растровых картинок.
Вот уж воистину бестолковое занятие: переводить электронные документы в бумагу, да ещё потом бумагу переводить обратно в сканированную цифру...
То есть чертежи до изготовителя голубиной почтой посылать? Да уж...
Уж куда проще отправить изготовителю файл, а он уж пусть при необходимости распечатает и то только в случае острой необходимости.
Хотя зачастую изготовитель интересуется вообще не чертежом, а моделью, что бы самому её не строить по чертежам для дальнейшей подготовки и отправки на станок программы обработки заготовки...
Изменено пользователем Kelny
17 минут назад, Kelny сказал:
Я предлагаю сохранять в растровый pdf.. Tiff в качестве промежуточного формата
19 минут назад, Kelny сказал:
Многостраничный файл pdf, содержащий примерно 35 нормолистов отсканированных чертежей весит около 20 Мб.. Это копейки..
20 минут назад, Kelny сказал:
См. выше..
См. выше..
22 минуты назад, Kelny сказал:
Наша основная продукция - чертежи..
Когда компов не было, то отправляли только бумагу.. Теперь дублируем сканами, т.к. Эл. почта быстрее обычной..
26 минут назад, Kelny сказал:
Нету всех плоттеры есть, а у нас спокойно можно напечатать А0х2..
28 минут назад, Kelny сказал:
Наши изготовители не интересуются моделями..
29 минут назад, Kelny сказал:
Обечайки выпарных аппаратов на станках с ЧПУ не делают.. Разве что отверстия для штуцеров вырезают..
  • 4 года спустя...
Тоже столкнулись с данной проблемой - на одном из ПК "кракозябры", на остальных все правильно. Причем файл с "кракозябрами" был еще и меньше по размеру, но это лечилось, как уже сказано ранее, параметром о добавлении шрифтов в файл при экспорте. Основная же проблема, естественно, была связана со шрифтом в системном каталоге c:\windows\fonts - на проблемном ПК он был другим (более новый по дате изменения и меньшего размера). После замены шрифта все нормализовалось.
