Постпроцессор на фрезер
Всем привет. Нужна помощь по постпроцессору для 3-х фрезера со стойкой WL4M. Взял за основу пост с Fanuc0M-FNC, он более подходит. Фактически всё переделал под WL4M, но есть один момент. Я хочу что-бы после смены инструмента при первом перемещении стояла G0 а так как он запоминает что предыдущее было такое же он не ставит. INTERP_@=99999 не предлагайте что-бы везде стояло. Может оператор условия какой то, типа: if T=T@ then INTERP_@=99999.
Поделитесь постом) orgo@bk.ru
Не прокатит. Дело в том что в каждом следующем AbsMove старое значение инструмента будет равно новому, поэтому G0 будет выводиться в каждом кадре перемещения. Можно сделать, например, как то так:
program LoadTl
pervoe_peremeshenie=1
end
program AbsMov
if pervoe_peremeshenie=1 then INTERP=0
pervoe_peremeshenie=0
end
Нет всё равно не получается. Ещё заметил что координаты X и Y которые не менялись также нет в УП, и это уже проблема. Если после фрезы D10 поставить D100, а следующее перемещение только по Z, то можно втулится. Можно поставить XT_@=maxreal YT_@=maxreal ZT_@=maxreal, но тогда УП будет сильно замусорена. Пост прикреплю может что то посоветуете.WL4M_gorizont.rar
program LoadTl
end
program AbsMov
end
Так не прокатит! Нужно чуть подправить:
program LoadTl
end
program AbsMov
if pervoe_peremeshenie=1 then begin ! Если это первое перемещение то сработают следующие операторы
INTERP=0; INTERP@=999 ! *************Тут по любому в кадр пойдет G0
X@=9999; Y@=99999 ! ************Вывод в кадр ХУ даже если значения не изменились
pervoe_peremeshenie=0 ! вырубаем флажок первого перемещения, что б потом не перло всегда G00
end
Должно работать!
Удачи!!!
Ну и с прошедшими праздниками и с наступающим Старым Новым ГАдом! :beer:
Это была неудачная проба пера после новогодних каникул :beer::drinks_drunk: .
Вместо X@=9999 я, на всякий случай, пишу X@=MaxReal, не принципиально, но мало ли...
Да это не существенно так как прописано у меня MaxReal=99999. Спасибо за саму мысль о первом перемещении, а ququshka большое спасибо, всё действительно работает.
  • 6 лет спустя...
В 09.01.2013 в 08:47, Saylon сказал:
Приветствую спустя почти 7 лет. Поделись постом друг, если остался) nochnik005@gmail.com
3 часа назад, Dmitriiy сказал:
старые посты не подходят к новой версии спрута
это нормально когда у них что-то не работает. обычное дело, вечный betatest.
Например вот.
В CLData то есть строка:
 10:     CUTCOM     ON(71), LENGTH(9)15, X 0, Y 0, Z 0, N 0, K 0, M 0, LEFT(8)
Почему она не выводится? Написано же ON.
Выше в операции стоит G49. Выключилась компенсация. А снова не включается.
2 минуты назад, Dmitriiy сказал:
3 минуты назад, Dmitriiy сказал:
обратись в службу поддержки, они пообещают исправить в очередном обновлении. раньше так было.
их традиции вечны и неизменны...
вечный betatest
В 12/9/2019 в 11:59, Dmitriiy сказал:
Например вот.
Объяснить ситуацию можно следующим образом:
Скорее всего в этих операциях вы используете один и тот же инструмент.  В программе CutCom стоит проверка на предмет смены инструмента, если смены не было то во второй операции коррекция на длину инструмента не выводится. А вывод отмены коррекции G49, в конце первой операции,  вы организовали принудительно.
Уберите условие на проверку смены инструмента и тогда (в вашем случае) G43/G49 будет выводиться всегда, даже когда инструмент не  менялся в соседних операциях.
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
