Постпроцессор на фрезер
Всем привет. Нужна помощь по постпроцессору для 3-х фрезера со стойкой WL4M. Взял за основу пост с Fanuc0M-FNC, он более подходит. Фактически всё переделал под WL4M, но есть один момент. Я хочу что-бы после смены инструмента при первом перемещении стояла G0 а так как он запоминает что предыдущее было такое же он не ставит. INTERP_@=99999 не предлагайте что-бы везде стояло. Может оператор условия какой то, типа: if T=T@ then INTERP_@=99999.
Поделитесь постом) orgo@bk.ru
Не прокатит. Дело в том что в каждом следующем AbsMove старое значение инструмента будет равно новому, поэтому G0 будет выводиться в каждом кадре перемещения. Можно сделать, например, как то так:
program LoadTl
pervoe_peremeshenie=1
end
program AbsMov
if pervoe_peremeshenie=1 then INTERP=0
pervoe_peremeshenie=0
end
Нет всё равно не получается. Ещё заметил что координаты X и Y которые не менялись также нет в УП, и это уже проблема. Если после фрезы D10 поставить D100, а следующее перемещение только по Z, то можно втулится. Можно поставить XT_@=maxreal YT_@=maxreal ZT_@=maxreal, но тогда УП будет сильно замусорена. Пост прикреплю может что то посоветуете.WL4M_gorizont.rar
program LoadTl
end
program AbsMov
end
Так не прокатит! Нужно чуть подправить:
program LoadTl
end
program AbsMov
if pervoe_peremeshenie=1 then begin ! Если это первое перемещение то сработают следующие операторы
INTERP=0; INTERP@=999 ! *************Тут по любому в кадр пойдет G0
X@=9999; Y@=99999 ! ************Вывод в кадр ХУ даже если значения не изменились
pervoe_peremeshenie=0 ! вырубаем флажок первого перемещения, что б потом не перло всегда G00
end
Должно работать!
Удачи!!!
Ну и с прошедшими праздниками и с наступающим Старым Новым ГАдом! :beer:
Это была неудачная проба пера после новогодних каникул :beer::drinks_drunk: .
Вместо X@=9999 я, на всякий случай, пишу X@=MaxReal, не принципиально, но мало ли...
Да это не существенно так как прописано у меня MaxReal=99999. Спасибо за саму мысль о первом перемещении, а ququshka большое спасибо, всё действительно работает.
  • 6 лет спустя...
В 09.01.2013 в 08:47, Saylon сказал:
Приветствую спустя почти 7 лет. Поделись постом друг, если остался) nochnik005@gmail.com
3 часа назад, Dmitriiy сказал:
старые посты не подходят к новой версии спрута
это нормально когда у них что-то не работает. обычное дело, вечный betatest.
Например вот.
В CLData то есть строка:
 10:     CUTCOM     ON(71), LENGTH(9)15, X 0, Y 0, Z 0, N 0, K 0, M 0, LEFT(8)
Почему она не выводится? Написано же ON.
Выше в операции стоит G49. Выключилась компенсация. А снова не включается.
2 минуты назад, Dmitriiy сказал:
3 минуты назад, Dmitriiy сказал:
обратись в службу поддержки, они пообещают исправить в очередном обновлении. раньше так было.
их традиции вечны и неизменны...
вечный betatest
В 12/9/2019 в 11:59, Dmitriiy сказал:
Например вот.
Объяснить ситуацию можно следующим образом:
Скорее всего в этих операциях вы используете один и тот же инструмент.  В программе CutCom стоит проверка на предмет смены инструмента, если смены не было то во второй операции коррекция на длину инструмента не выводится. А вывод отмены коррекции G49, в конце первой операции,  вы организовали принудительно.
Уберите условие на проверку смены инструмента и тогда (в вашем случае) G43/G49 будет выводиться всегда, даже когда инструмент не  менялся в соседних операциях.
    • scrimline
    • esergey
