Требуется помощь!
alonefox
Добрый день!!!
Как то создавал подобную тему, но так и не получил ответа, вопрос остался открытым!
Как убрать обкатку углов фрезой? Где в постпроцессоре GPP или PRP этот параметр? думаю он должен быть... Использую пост gMilling_3x самый простенький
(не спрашивайте зачем мне это нужно...это нужно не мне, а старенькому станочнику и закоренелому оператору (привязали их ко мне по долгу службы), который так работать не привык, приходится смирится с новым требованием...)
Генерируемый код с R
Обработка ведется концевой фрезой диаметр 16 мм
G41 X10.19 Y141.9 F100.
G03 X10.19 Y142. R10.
X0.3 Y152. R10.
X0. Y152. R29.
X-28.97 Y124.28 R29.
G02 X-34.69 Y116.96 R8.
G03 X-92.19 Y79.9 R122.
G02 X-98.24 Y77.14 R8.
X-103.38 Y79.02 R8.
G03 X-114.32 Y83. R17.
X-131.32 Y66. R17.
X-120.12 Y50.02 R17.
G02 X-114.86 Y42.5 R8.
X-115.29 Y39.89 R8.
G03 X-122. Y0. R122.
X-117.78 Y-31.81 R122.
G02 X-117.5 Y-33.9 R8.
X-120.97 Y-40.49 R8.
G03 X-132.02 Y-61.5 R25.5
X-106.52 Y-87. R25.5
X-95.55 Y-84.52 R25.5
G02 X-92.11 Y-83.74 R8.
X-86.44 Y-86.09 R8.
G03 X-31.34 Y-117.91 R122.
G02 X-25.42 Y-125.01 R8.
G03 X0. Y-148.5 R25.5
X25.42 Y-125.01 R25.5
G02 X31.34 Y-117.91 R8.
G03 X92.73 Y-79.27 R122.
G02 X98.81 Y-76.47 R8.
X100.45 Y-76.64 R8.
G03 X103.92 Y-77. R17.
X120.92 Y-60. R17.
X116.6 Y-48.67 R17.
G02 X114.56 Y-43.34 R8.
X115.02 Y-40.67 R8.
G03 X122. Y0. R122.
X118.64 Y28.44 R122.
G02 X118.42 Y30.31 R8.
X122.12 Y37.05 R8.
G03 X135.52 Y61.5 R29.
X106.52 Y90.5 R29.
X93.14 Y87.23 R29.
G02 X89.45 Y86.33 R8.
X83.95 Y88.52 R8.
G03 X34.69 Y116.96 R122.
G02 X28.97 Y124.28 R8.
G03 X0.3 Y152. R29.
X0.19 Y152. R10.
X-9.81 Y142.1 R10.
G01 G40 X0.19 Y142.
G00 Z262.
В программе этот параметр выключен!!!
Могу высказать предположение и предложение.
Так как станочник попался особенно закоренелый, и старый к тому же, думаю станок он свой изучил достаточно хорошо.Скорее всего он опасается что эти углы при доводке поверхности в допуск могут быть повреждены из за люфтов станка. А ты не заморачивайся. Сделай просто 2 программы на малые радиусы и на большой и все дела.
Овцы целы волки сыты.
Спасибо конечно! но ему не понятен смысл этого (я для него даж пост настроил, чтоб квадрантами окружность выдавал...), он мне парит мозг, я ему говорю, что это не имеет никакого значения, даже есть плюсы, при работе на больших подачах, нет останова при смене направления движения...Но все равно, он просит убрать эту "обкатку"
В посте на счет этого ничего не могу найти, надеюсь на Вашу помощь!
Прошу обратить внимание, что обкатка радиусов идет радиусом инструмента!!!
delo v tom chto stanok moget davat ostanovku esli radius instrumenta i obkativaemij radius sovpadaut poetomu kak i v etom sluchae pischite korrektor na 0.002-0.003 mensche
i vse ich problemi reschini
ved vsja problema v etom ili pomenjaite diametr frezi vmesto 16.0-15.0/12.0
:smile::bleh:
Спасибо! Меня все устраивает, а человек от меня просит по старинке...необходимо убрать эту обкатку, просто убрать...Эта функция должна быть в посте, я думаю!!!
Надеюсь на Вашу помощь, и жду еще ваших ответов!
Спасибо!
Спасибо!
Эти скругления обеспечивают гладкий контур для функции G41 (коррекция).
Скажите своему оператору, что без них может неправильно работать коррекция на радиус инструмента.
он как то всю жизнь без них работал, и все нормально было, хотя я считаю, данный вид программы более правильный по части отработки приводов...
коррекция тут абсолютно не при чем...
Вольному воля, как говорится. Поробуйте ручками написать программу на обработку того угла. Идеологию расчета эквидистанты знаете? Стойка не всегда может адекватно отработать место, где не просчитывается нормаль к контуру. (Про производные, видимо, можно не упоминать в нашем случае). Вашему наладчику везло видимо сильно, или он так думает.
самое простое пусть наладчик и делает программу..в этой траектории нет не чего плохого..наладчики уже решают как делать программу?пошли этого деда..я спецально иногда это делаю..программа по умолчанию так настроена так я добавляю к этому радиус 0.05 0.1..острые углы всеравно сбивать надо.
А вы попробуйте построить подобный угол в любой CAD, и сделайте эквидистанту (смещение), и я уверен, что там не будет никакого скругления.
Исходя из практического применения, и режимов резания, эти радиуса облегчат работу приводам и обеспечит плавность смены направления движения станка, что уменьшит время и исключит варианты подреза угла при его обходе (на хорошей стали фрезу затягивает или отталкивает, смотря как идет резание, попутно или встречно) но можно сделать и без радиусов...(в NX есть такая функция, обкатка угла, которую можно отключить)
Как отключить эту функцию в SolidCam пока не соображу...Прошу вашей помощи?
не хорошо людей-работяг и к томуже пожилого "посылать"...
лучше свои извилины пошевелить, там мож и проблемка то решится, вот тогда низкий поклон такому человеку...
а посылать любой маломальской умой может...
Изменено пользователем pavel-kpll
pavel-kpll
Спасибо, но все эти параметры стоят как Вы и написали...
Вопрос остается открытым...
Присутствует ли кадр воттакого содержания
(COMPENSATION-WEAR)
если есть то нужно переделывать препроцессор.
Опробуйте пост вот такой
table_table_exercise
в нем нет обката с учетом радиуса.А выражение COMPENSATION-WEAR озночает компенсация на износ
или точней ввод коррекции с пульта оператора возможен только на величину износа режущей кромки фрезы а не на радиус фрезы(как обычно привыкли работать).
приветствую. не знаю поможет иль нет но была схожая проблема...
сказали сделать так.
в настройке SolidCAM
1= вкладка АВТООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ=снять галку у ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ЧПУ ПО УМОЛЧАНИЮ.
2=вкладка ПАРАМЕТРЫ ЗАГОТОВКИ=поставить точки в ИЗ УСТАНОВКИ СОЛИД КАМ и ОТНОСИТЕЛЬНО МОДЕЛИ.
3=во вкладке ИЗМЕРЕНИЕ в значении радиус ставим мин. -0.01\ макс. 0.01
и все пошло без радиусов... уж не знаю каким макаром...
траектория рабочая нет ни какой надобности в отмене обкатки углов..они привыкли так работать ну так что?я спецально обкатываю углы..причем здесь старик или нет..не надо лезть туда куда ему не надо
Опробуйте пост вот такой table_table_exercise
Спасибо, действительно, обкатки нет...а где у этого поста GPP файл? как такой пост настроить? и коррекция стала нормальная, на диаметр (радиус)
Усе, нашел, FANUC.GPP....только я так и не понимаю, где ссылки PRP и GPP? как и где связаны эти файлы? подскажите пожалуйста!!!
sennik53
Спасибо Вам громаднейшие!!!
Вы подсказали и пнули меня в нужном направлении!
Теперь с кодом программы и с углами все отлично!!! Спасибо Вам еще раз!!!
Еще есть нужный вариант.В файле gMilling_3x.PRP строку
Comp_by_zero_tool = Y
нужно сделать в таком виде
;Comp_by_zero_tool = Y
(т.е. поставить знак ; перед Comp_by_zero_tool = Y и сохранить.Любой текстовый редактор подойдет.).
После перезагрузить SolidCAM и SOLIDWORKS. Только после этого изменения вступят в силу.
Коррекция на радиус инструмента и состав кадра будут всегда как в примере Вашем.
Вообще-то лучше нужно сделать свой постп- и препроцессор для вашего конкретного станка
.А то вдруг смените силид кам или переустановите систему и т.тд.Да и препроцессоре нужно убирать сообщение
'COMPENSATION-WEAR'.Если нажна помощь отпишитесь на почту 53buba@mail.ru (почта жены -для меня помечать как для Юрия Викторовича.Скоро поменяю-а пока на почту жены).
А какой станок у вас(т.е. система ЧПУ )? А то не понятно.Есть у меня рабочие посты с такой переделкой.
Изменено пользователем sennik53
А то вдруг смените солид кам или переустановите систему и т.тд
Я файлы поста предварительно сохраню к примеру на флэшку...
спасибо!!!
Comp_by_zero_tool = N можно и так... Вот этот оператор отвечает за обкатку углов!!!!
Станок старый, обрабатывающий центр ИР800 (CNC110)
тот самый параметр, который нужен мне был, переключающий корректор на износ инструмента и на действительный радиус инструмента.
Новый пост писать, не вижу смысла, можно переделать под себя любой другой стандартный....не совсем еще все умею и знаю в постах, спасибо Вам!
У вас нет описания всех переменных и команд поста, на русском языке??? Был бы весьма Вам благодарен!!!
Описание есть на русском(моего личного перевода) но вариант 2002года.Сечас кое-что поменялось.Дайте почту вышлю после 9-го
января.Есть только на работе .Дома не держу( за 10 лет никому не понадобилось кроме вас и еще одного с форума).
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
