Murasch
Ошибка скрипта при попытке сдать на хранение
Здравствуйте, уважаемые пользователи Windchill.
Столкнулся вот с такой проблемой.
3D-модели и чертежи невозможно сдать на хранение в Windchill. При попытке сдачи на хранение появляется диалоговое окно с сообщением об ошибке скрипта (см. скриншот).
Версия Windchill 9.0, ОС Windows 7 x64, Pro/Engineer Wildfire 3.0, версия IE 7.0, ява version 6 update 7. На других аналогичных машинах такой ошибки не возникает, поэтому о причинах несовместимости речи быть не может.
Кстати, выгрузка проходит нормально, без ошибок. А вот сдать на хранение не получается как из-под Pro/E, иак из Windchill непосредственно. В чём может быть дело?
Поделиться сообщением
Попробуйте из Firefox.
Официально Windchill 9.0 и ОС Windows 7 x64 несовместимы.
Да, попробуйте.
В конфиге ПроЕ установите соответствующую опцию для исподьзуемого веб-браузера (ну и саму Мозилу не забудьте установить).
У нас такая проблема возникает на 64 разрядных машинах причем не навсех при загрузке длинного списка рабочей области.
Побороть это не получилось. Но у нас сдается на хранение, просто при открытии большого списка приходиться несколько раз нажимать нет нет
мож кому и полезно будет. Проблема с появлением сообщения об ошибке скрипта была и на 32 и на 64 разрядных ХР с использованием IE.
решили так.
Создали reg-файл с содержимым:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles]
"MaxScriptStatements"=dword:ffffffff
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"SyncMode5"=dword:00000004
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Disable Script Debugger"="yes"
Изменено пользователем DEMONOS
У меня такой вопрос. Можно ли сдать на хранение не по одиному  а сразу несколько 5 - 10  CAD деталей.
Как это можно сделать ?
В рабочей области выделить все объекты и сдать на хранение.
Можно ли сдать на хранение не по одиному а сразу несколько 5 - 10 CAD деталей. Как это можно сделать ?
А Вас не учили работать с Виндчиллом? Обратитесь к своему руководителю чтобы он организовал для Вас обучение. Хотя бы силами старших товарищей. На это нужно не так много времени.
Кстати, Вы пробовали задавать этот вопрос своим коллегам? Неужели они тоже не знают на него ответ?
Спасибо за ответ. Тут мне понятно.
Тогда вопрос следующий,  я имею на локальном компьютерре папку с десятком документов (файлов )  и я хочу их сразу все сдать на хранение в виндшил в нужную мне папку.  Можно ли так сдать их ?  И как это сделать ?
А вот при таком сообщение указанные строки в рег-файле помогут?
А то тоже приходится жать "нет" по нескольку раз.
Могу также посоветовать забыть про IE, перейти на Firefox. Некоторым нравится Хром, с ним тоже хорошо работает.
"IE - это штатное средство Винды, которое нужно только для того, чтобы после установки Винды скачать нормальный браузер."
Меня интерисует поможет ли это?
Правда у меня семерка 64.
решили так.
А самому попробовать?
И, о чудо, не выходит больше сообщение.
Просто боялся чо-нибудь повредить в системе, да и прав админа у меня нет.
Доброго дня.
Вопросик такой. ПроеWF4 браузер по умолчанию использует ИЕ или в нем используется какой то встроенный?
Посыпались ошибки сценария с разными ошибками у юзера . не помогло   и это
Причем в самом ИЕ проблемы нет , а если из под прое открыть к примеру раб область валится ошибка сценария.
Как такое может быть не понятно.
Есть ли где возможность переключить браузер к примеру на хром?
Файл конфига просмотрел и чего то не нашел в нем ни одного параметра который бы отвечал за смену браузера.
виндуз_браузер_тайп
В Крео есть, в WF4 не знаю.
виндуз_браузер_тайп
Неа нет такого параметра.Есть только web_browser_home_page.
Похож переустановка прое как вариант остается.
И как тебе это поможет? Думаешь, после переустановки сами появятся опции в конфиге?
Ну, попробуй, попробуй...
Опций в конфиге не появится. Может какие настройки слетели в прое, что он так косячит. На остальных компах все нормально. На этом одном такие чудеса.
Переустановка возможно сбой устранит.Хотя не факт что глюк исчезнет . Это ведь могут и виндовые чудеса быть.
Юзер сам продвинутый ждем от него новостей. Он сам все переустанавливает уже не дожидаясь меня.
Вот эта опция отвечает за браузер если что.
WF5
WF5
я так понял называется она windows_browser_type. В WF4 нет и такой опции.
Тогда наверное имеет смысл покопаться в настройках самого браузера IE.
Скорее всего отключено выполнение каких-нибудь скриптов.
А если банально сделать Мозилу программой по умолчанию?
Пробовали сейчас оперу и хром ставить по умолчанию. Все без изменений. Надо копаться в настройках ИЕ судя по всему
может кому пригодится ещё, мы лечим переименованием ключа реестра
правда настройки слетают, но можно написать батник для переименования ключа и восстановления настроек
Люди подскажите пожалуйста в чем проблема, при выгрузке CAD модели в которой присутствует таблица семейства сбоит а в описании конфликта вот это:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
