ногами не пинать.
сетки строю с помощью MAPDL, нужно сетку передать из ансиса в дайну.
Сетка состоит из HEX элементов с промежуточными узлами, через ANSYS/LS-DYNA PrePost неполучится - так как поддерживаются только тетры с промежуточными узлами.
решил попробовать через ICEM.
1) Записываю CDB
2) Читаю в ICEM
3) Лезу в OUTPUT ..
генерится .k файлик с пустыми полями...
пробовал через настран output - строит без промежуточных узлов(наверно не поддерживает)..
ICEM использую редко - прошу помогите..
макрос для построения сетки в ансисе
FINISH
/CLEAR,START
!***СИСТЕМНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ***!
/GRAPHICS,POWER
/SHOW
/TYPE,,4
/ESHAPE,1,1 ! отображение кривых граней
/mstart,util,1
SELTOL,1E-5
!***BEGIN***!
/PREP7
PI=3.141592635
ET,1,200,7
ET,2,186!,11!,,1
!ET,3,290 $ KEYOPT,3,8,1
!ET,4,281 $ KEYOPT,4,1,0
!*ASK,ES, RAZMER ELEMENTA? DEFAULT:,0.1 $ESIZE,ES ! ХАР. РАЗМЕР ЭЛЕМЕНТА
*ASK,KEL, KOLICHESTVO ELEMENTOV PO DYGE? DEFAULT,24
!***ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБЫ***!
LENGTH = 100
OUT_DIAMETR = 1
THICK =0.02
!***ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИВИЗНЫ***!
*ASK,FS, VISOTA NEROVNOSTI? DEFAULT:,0.6 !ВЫСОТА НЕРОВНОСТИ
!***УРАВНЕНИЕ НЕРОВНОСТИ+МАССИВ ТОЧЕК***!
!*ASK,K_POINT,' KOLICHESTVO TOCHEK V SPLINE? DEFAULT:',20 ! КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК
K_POINT=20
*DIM,KRIV,ARRAY,K_POINT,2
KRIV(1,1)=0 $ KRIV(I+1,2)=0
*DO,I,1,K_POINT-1,1
X=(LENGTH/2)/(K_POINT-1)*I $ KRIV(I+1,1)=X
Y=FS/2*(1 - COS(PI*X/(LENGTH/2))) $ KRIV(I+1,2)=Y
*ENDDO
KRIV(K_POINT,2)=FS
*DO,I,1,K_POINT,1
K,I,KRIV(I,1),KRIV(I,2),0
*ENDDO
KSEL,S,,,1,K_POINT
BSPLINE,ALL,,,,,,0,0,0,0,0,0
LSEL,ALL
CM,BSPLINE,LINE
EXTOPT,ESIZE,LENGTH*1.5,4 !параметр выладавки !!
!***СОЛИД ОБОЛОЧКА ПАРАМ СТЕРЖЕНЬ***!
*ASK,GO_TO, SOLID[0] PIPE[1] SHELL[2] ? DEFAULT:,0
*IF,GO_TO,EQ,2,:SHELL
*IF,GO_TO,EQ,1,:PIPE
*IF,GO_TO,EQ,0,:SOLID
:SOLID
!***СОЛИД ГЕОМЕТРИЯ ТРУБЫ***!
PCIRC,(OUT_DIAMETR-THICK)/2,(OUT_DIAMETR)/2,-90,90
CSYS,5 $ AGEN,1,1,,,,90,,,,1 $ CSYS,0
ASEL,ALL $ KEYOPT,1,1,7 $ AATT,,,1,0 $ AMESH,ALL
TYPE,2 $ MAT,1
VDRAG,ALL,,,,,,BSPLINE
ASEL,S,,,1
ACLEAR,ALL
ALLSEL,ALL
CM,TRUBA_VOLU,VOLU
CM,TRUBA_NODE,NODE
CM,TRUBA_ELEM,ELEM
CDWRITE,ALL,TO_ICEM,CDB
А можно по-подробней? Кто кого не поддерживает?
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
