Как удалить пересечение деталей-интерференцию?
ElCoyote
Всем привет, камрады! С SW пока на Вы, в связи с чем вопрошаю: как удалить/вырезать кусок пересеченной детали другой деталью? Есть ли вообще такая функция или вручную это делать надо? Есть ли наиболее оптимальный алгоритм?
А справку читать не пробовали?
Команда полость в сборке, или скомбинировать тела в детали...
Пробовал, всё что находил - всё не то попадалось. Может неверные поисковые запросы. Спасибо, сейчас посмотрю. :smile:
ElCoyote
А вы попробуйте посмотреть справку и FAQ
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34...st&p=320759</noindex>
пункт 3
ElCoyote
пункт 3
Благодарю за наводку! Изначально была мысль использовать литейную форму, но мне это показалось неправильным, костылём. Видимо я ошибался. Сейчас ковыряю <noindex>соединение тел</noindex>. Изменено пользователем ElCoyote
В сборке, Редактировать требуемую деталь, дальше Вставка-элемент -полость. В качестве полости указать пересекающую деталь, и если требуется выбрать что оставить.
Спасибо! Вроде понятно, и даже через несколько часов и десятков появлений одной и той же ошибки что-то получилось :wallbash:
Скажите, а теперь второе тело, которым полость вырезалась, объязано оставаться в сборке всегда?
Конечно, как только вы его уберете-выскочит ошибка. А если ее сместить-сместится и вырез. Ещё есть команда отступ, работает аналогично полости, но там можно еще задать зазоры.
...а теперь второе тело, которым полость вырезалась, объязано оставаться в сборке всегда?
его можно сделать невидимым, и исключить из спецификации
Убрать ненужное тело из сборки можно. Щелкаем правой кнопкой мыши по детали, в которой сделали вырез и жмем открыть деталь для редактирования в новом окне (или как-то так) После этого жмем "Сохранить как". Все, после этого можно из сборки удалить деталь, которой делали вырез, конечная деталь не пострадает. Если так не получится, можно заново добавить в сборку конечную деталь, которую мы до этого сохранили.
В данном случае Полость не нужна, ибо появляется "паразитная" сборка.
Вы же сами писали про Соединение тел - это правильный путь.
  • 5 лет спустя...
а кто-нибудь в курсе, как быть с интерференцией в сборке, где все детали — листовой металл под развертку?
23 минуты назад, Kethate сказал:
Надо проектировать так, чтобы никаких ненужных интерференций не было.
Если есть ненужные интерференции, значит спроектировано неправильно. Надо переделывать.
24 минуты назад, Kethate сказал:
И не важно какие детали.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
люблю читать ваши ответы преисполненные исчерпывающей информацией по делу
39 минут назад, Kethate сказал:
Если Вы считает мои ответы "не по делу", значит Вы просто не понимаете реальную суть дела. Принимаете за суть какую-то ерунду, а реальной сути не видите.
И даже мои ответы не наводят Вас на размышления о сути. Что ж, бывает...
