Профиль для станины
Проектирую небольшую линию для обработки металлического листа. В линии последовательно будут расположены разные технологические устройства: направляющие, ролики, проводки и пр. Для разных типов изделий будут использоваться разные приспособления. Что бы не сверлить каждый раз новые отверстия хочу сделать станину из специального профиля с пазами под установочные винты, как на фрезерных станках для фиксации заготовки. Нашел что то похожее из алюминия, стальных не нашел
Кто сталкивался с подобными профилями, поделитесь пожалуйста опытом, насколько прочны такие алюминиевые профили, есть ли аналогичные стальные, ГОСТы на подобные изделия...
Заранее благодарен.
... насколько прочны такие алюминиевые профили...
Странный вопрос для пользователя ANSYS :g:
Модули линейного перемещения не совсем то что нужно. В идеале хотелось бы получить плоскую поверхнсть на которой можно былобы максимально просто крепить разнообразную технологическую оснастку. Может кто посоветует более удобный способ, но мне самым простым видится способ на подобие крепления заготовки на фрез. станке. Например такой профиль
<noindex>http://www.antrieb.ru/products/profile/alu..._profile/15x90/</noindex>
Может кто поделиться опытом или примерами использования подобных профилей.
Только крепить его надо с шагом не более 30 радиусов инерции, не фонтан
Модули линейного перемещения не совсем то что нужно. В идеале хотелось бы получить плоскую поверхнсть на которой можно былобы максимально просто крепить разнообразную технологическую оснастку...
Имеются столы сварочные, изготовлены из наборных стальных панелей
с Т-образными анкерными прорезями, весьма удобно было работать сварному.
На столе выставлялись детали объемной рамной конструкции под сварку.
В анкерные прорези только и заводились головки анкерных же болтов
и закреплялись наобходимые приспособления и детали.
Плиты стальные шириной примерно 15-20 см (или около того), толщиной ~40 мм,
длиной около полутора метров, рама под плиты самопальная,
количестово плит - по своему усмотрению.
если это не дюраль д16 (а это явно не он) - прочность профиля для отвественных операций сомнительна.
но всегда можно сделать сборную станину из стали. не обязательно фрезеровать мутные пазы, вполне можно обойтись примитивными операциями и стандартными стальными профилями.
