Поля напряжения в криволинейной ортогональной с.к.
Изучаю теорию кручения тонкостенных стержней (гнутые металлические профили). В теории напряжения и деформации определяют в криволинейной системе координат, т.е. в проекциях на ось стержня, касательную и нормаль к контуру поперечного сечения.
Эту задачу буду моделировать в Ансисе солид элементами, что бы получить полные результаты по всему сечению. Но Ансис строит поля напряжений и деформаций в глобальной декартовой с.к. Вопрос. Как в Ансисе пересчитать и построить поля напряжений из глобальной декартовой в криволинейную ортогональную с.к.?
Заранее благодарю за советы.
А как вы планируете задавать крутящий момент?
Хороший вопрос. Образующая срединной поверхности будет паралельна оси z. Для узлов на одном торце задам поворот вокруг z на некоторый малый угол, на другом торце поворот будет запрещен. Если запретить радиальные перемещения узлов, то получится стесненное кручение и от расположения профиля относительно оси z будет зависеть рузельтат. Если радиальное перемещение и перемещение вдоль оси z не запрещать, то стержень изменит свое положение, но при этом должно быть(?) чистое кручение.
Пересчитать так как в примере на *vget пересчитывал в нужную систему и заменить что-нибудь можно и раскрасить потом и смотреть .
Дело в том, что у объемного элемента нет локальной системы координат, и тем более криволинейной. Все матрицы строят сразу в глобпльной системе координат.
И как следствие команда GET (дать) ничего вам выдать не сможет. :unsure:
Вы ж всегда говорили, что не специалист в Ansys.
Два одинаковых цилиндра под одинаковой нагрузкой. Выведены нормальные напряжения в направлении Х. Только для левого выбрана цилидрическая СК с Z, совпадающей с осью цилиндра, а для правого - глобальная СК.
Нужно самому задать криволинейную систему координат для тонкостенного стержня. Вычислить напряжения в элементах. Осреднить полученные напряжения.
Этот процесс легко автоматизируется, что и сделано в Ansys.
"у объемного элемента нет локальной системы координат, и тем более криволинейной" - а как же знаменитые кси, эта, дзета и прочая параметрия ? :unsure:
Этот процес нельзя автоматизировать. :unsure:
Это процес программирования.
Я же не говорю, ято эту задачу нельзя запрограммировать на птичьем языке программирования Ансис. Наверное можно. Но не с пол пинка.
Но я считаю, что на нормальном языке программирования это и проще и быстрее.
Добавлю только, что напряжения лучше не осреднять, а сглаживать.
Но это ресурсоемкая задача. :unsure:
Вы не поняли.
Тогда объясните, что именно. :unsure:
Если бы не понял кто-то еще, может и стал бы объяснять. Объяснять что-то Вам - увольте.
"Добавлю только, что напряжения лучше не осреднять, а сглаживать" - это когда как. На границе двух сред перепад напряжений логичен, а деформаций нет. Я осреднял с весом, который зависел от раскрытия телесного угла когда-то. Вроде неплохо получалось и обычно побольше чем при простом осреднении ...
Ансис напмсан на фортране, а не на С. Считалка и работа с матрицами.
Постпроцессинг... дальше сами гадайте.
Если все уже сделано для криволинейной системы координат тонкостенного стержня, покажите цветную картинку. :unsure:
Цветная картинка:
А вообще криволинейных(произвольных) СК, конечно, нет из коробки. Я о цилиндрических говорил и Вас тоже не понял. Тонкостенные стержни, как правило, в оболочках считают. Базовый интерфейс рассчитан на инженера.
Так что пишите себе в ИСПУ, будете хвалиться потом.)
"Для цилиндрической системы координаты вы нарисовали картинку" - джентльмены верят друг другу :unsure:
Cергей , возможно, стоит покопаться в ACP. Там можно построить оболочечную модель, корректно сориентировать элементные СК, создать с нее солид модель. У получившихся солидов ориентация будет соответствующая.
А если СК каждого объемного элемента повернуть в нужном направлении, то будет ли достигнут желаемый результат?
Процедура создания матрицы жесткости в Ансис написана на фортране.
ИСПА не склоняется. :unsure:
Вопрос модератору и/или администрации. Доколе будет продолжаться закрытие тем ввиду того, что цитируемый захламляет их откровенным флудом?
"для объемных элементов не вводят локальных систем координат при создании матриц жестклсти и при вычислении напряжений. Вычисления проводят в одной системе координат для всех элементов" - а якобиан то для чего ? Вычисления вообще проводят на одном элементе - порождающем. Точки интегрирования то для всех однородных одинаковые :unsure:
Ну ясно как. Ведь по ним легко вычислить нормали, точнее сначала пару векторов гарантированно касательных к поверхности элемента, потом через векторное произведение нормаль и, следовательно, систему координат связанную с поверхностью. Когда мне захотелось мышкой двигать элементы и узлы по экрану, то через решение нелинейной системы находил локальные координаты и так определял узел или элемент, да и вообще можно много чего придумать с ними манипулируя полезного или прагматичного. Например автоматизировать перевод скалярного давления Паскаля в векторные напряжения Коши для поверхности :unsure:
А нет?
