Хочу похвастаться первыми тестами генерилки и выпиленными модельками
Тогда - мои поздравления!
Присоединяюсь. Когда Akson только начал писать здесь о своей работе, сразу подумалось, что выполняет он ее не в российском университете.
Если не секрет, какие дальнейшие планы развития?
Работа в России или за рубежом?
Человек вроде за рубежом работает и защищался там же. Так что не думаю, что вернется на родину.
К нам вернется - диплом (магистра? доктора?) точно на полочке лежать будет.
Спасибо всем за поздравление!
На тему того, что выйдет в будущем из всего этого сложно сказать. С одной стороны, мой научрук планирует продолжать эту тему с новыми студентами, а второй научрук даже подал заявку на правительственный грант для разработки чего-то коммерческого. Так что определенно проект будет продолжаться. С другой стороны, мое участие в нем под большим вопросом, так как это сильно зависит от того, что я буду дальше делать в этой жизни и какой путь выберу (есть несколько вариантов, некоторые из них позволяют продолжать работу над проектом). Мне самому интересно этой темой заниматься, но на данный момент пока нет четкого варианта при котором я буду заниматься этим не бесплатно.
На тему того, где это будет происходить. Сейчас все это в США происходит. Скорее всего тут и будет продолжаться, так как все участники проекта находятся в штатах.
А дальше.как мне кжется,будет всё скучно.-покупка патента и под сукно
Этот вариант тоже возможен, правда до получения патентов еще много времени пройдет. Сейчас только начало процесса.
Еще пара фотографий наверное уже последних тестовых моделей.
Аллюминевый импеллер и любимый чайник всех людей, которые занимаются 3д графикой, правда с повреждениями.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
