мастер первичной настроки Лоцман
Всем привет.
Столкнулся вот с такой проблемой. Установил Комплекс решений 11 Лоцман 11. Далее запускается Мастер первичной настройки комплекса. Выводится форма с названием: "Создание базы данных ЛОЦМАН PLM [пустая рабочая база данных]", где задается:
Название базы данных
Сервер
Пользователь
Пароль
Вот этот этап у меня не получается пройти.
Конфигурация (на виртуальной машине vmware отдельно установлены 2 системы windows 2008 server x64 . Одна система под оракл(назову условно сервер Oracle) другая под лоцман - уловно назову Сервер Лоцман):
Сервер Oracle - Windows 2008 x64 + Oracle x 64 server (Enterprise установка) (под vmware)
Сервер лоцман- Windows 2008 x64 + Oracle x 64 client(полная установка) (под vmware)
Пробовал клиента x32 (вместо x64) того же 11-го оракла. Разницы нет никакой.
К серверу с Oracle с помощью sqlplus.exe без проблем подключаюсь как с лоцмана так и со своего компа любым клиентом.
Сообщение при попытке (нажал кнопку далее или проверить) подключиться с регистрационными данными:
Неизвестное имя входящего в систему или пароль или нет связи с сервером баз данных [dbs1]!
Ora-12504: TNS:listener was not given the SERVICE_NAME in connect_data
вот содержание tnsnames.ora
LOC_BD =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbs1)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = loc_bd)
данные которые воожу на этой форме:
Название базы данных - loc_bd
Сервер - dbs1
Пользователь - sys
Пароль - "пароль пользователя sys"
Галочку "использовать аутентификацию windows" - убрал
Я не знаком с Лоцманом, но какие-то общие вещие у разных PDM все же есть....
Вижу, что вы коннектитесь к схеме под sys-ом. Это не есть хорошо, у учетки администратора БД PDM не должно быть прав уровня sys/sysdba. По крайней мере, в Search и Windchill создается специальный пользователь, которому грантуются требуемые привилегии.
Поковыряйтесь в документации к установке Лоцмана, там этот момент должен быть рассмотрен. А если админ лоцмана цепляется к базе с правами sysdba... :wacko:
я все же подозреваю что не в том дело. В схеме System которая как понимаю создается при инсталяции оракла есть пользователь scott. я его разблокировал и под ним тоже к серверу подключался. он обычный юзер. Однако его тоже не пускало на сервер.
Учеткой scott вы подключились к схеме Лоцмана или System?
UPD. Можно взглянуть на содержимое listener.ora?
Схемы лоцмана еще нет. До этого дело не дошло. Я раскатал Сервер оракл и после стал устанавливать Лоцман. Как дошло до мастера первичной настройки, там все и остановилось у меня.
Что касаемо пользователя Scott. В sqlplus.exe я подключаюсь к серверу как под scott так и под sys. (Пробовал и под тем и другим). Но одно дело подключиться, другое как понимаю иметь права на что то кроме подключения (а у него только на Connect и есть право и на Resource т.е. то что задается ему при инсталяции оракла). А подключения нет судя по реакции лоцмана.
Кстати, по поводу подключния под Sys. По идее в процессе настройки после инсталяции должна создаваться схема лоцмана и создаваться объекты схемы. И думаю пользователь должен обладать соответствующими правами. В последствии будет создан "пользователь-владелец схемы" по имени схемы, под которым и будет осуществляться администрирование схемы лоцмана.
Вот Listener.ora:
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SID_NAME = CLRExtProc)
(ORACLE_HOME = D:\app\oit6617\product\11.2.0\dbhome_1)
(PROGRAM = extproc)
(ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:D:\app\oit6617\product\11.2.0\dbhome_1\bin\oraclr11.dll")
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
(DESCRIPTION =
ADR_BASE_LISTENER = D:\app\oit6617
Кстати говоря поставил на виртуалку Toad 10-й. А он тоже через клиент работает. Все подключается без проблем.
Вообще судя по коду оракловской ошибки его не устраивает LISTENER. Не пойму что конкрентно..
Изменено пользователем shiva
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
