Сборка предварительно деформированной подконструкции В ANSYS
Я так понимаю, для рамки этот способ тоже может подойти. Задать для рамки и листа по два контакта: один "no separation", другой "bonded" (в терминах WB). Сначала убиваем "bonded", решаем задачу укладки листа на рамку. Убиваем "no separation", оживаем "bonded" и охлаждаем лист. Или есть способ лучше?
Я выше свое видение решения написал. Ваши решения мне кажутся извращением. Но я часто ошибаюсь. Возможно, Вы собираетесь сделать большое и правильное дело.
Ваше видение в данном случае не подходит.
Габариты рамки X:Y= 3м:12 м. Рамка по Х кривая, по Y - прямая. Деформации рамки под собственным весом - сантиметры. Тепловая деформации листа - миллиметры.
Если делать без предварительной укладки в лоб, то натянуть лист по Y можно только большим перепадом температуры. Но в этом случае, будет очень большая ошибка по X.
Кроме того, в листе после натяжки делаются дополнительные вырезы, что усугубляет.
Это задача о натяжке металлического борта на боковину автобуса.
Не, про рамку. Просто чтобы избежать недопонимания про направления осей и вообще чуть яснее было.
Хотя сама задача, безусловно, еще интересней.
Вот Вам еще одно решение:
решаете задачу о рамке. Получаете деформированную сетку. На этой сетке строите новую геометрию с помощью FEModeler, и решаете натяжку листа. А вырезы можно и смертью элементов оформить. Если уж так хочется.
Рамка - это боковина (каркас боковины) автобуса. Лист - это лист обшивки его боковины.
Если что-то рисовать, то я, в крайнем случае, сделаю это с помощью своих пружинок. Но пока не хочу решать это в WB.
Есть ощущение, что в MAPDL с помощью рестартов или еще чего-нибудь это можно сделать проще и быстрее.
Кто-нибудь знает как?
Кстати, как в MAPDL сохранить деформированную сетку. Или надо макрос писать?
update coordinates и сохранить db.
Спасибо.
А все-таки, как проще и лучше смоделировать процесс укладки листа на рамку?
Такая схема пойдет? Или я все неправильно понял?
Толщина листа и поперечное сечение балок?
Давайте отложим до завтра. Ок?
Подскажите, как картинку прицепить?
Если нажимать не "быстрый ответ", а "ответить", то полей чуть больше, увидите и поле для загрузки файлов.
В приложении архив с WB файлами. В DM параметрическая модель деформирванной рамки и недеформированного листа.
test_ramka.zip
0..1 - боковушка притягивается к перекладине.
1..2 - боковушка отпускается.
2..3 - перекладина остывает.
file.rar
Фокус посмотрел. Понравилось, то что нужно. А разоблачение будет?
С грунтами я, например, поступал следующим образом. Где-то внизу задавал перемещения с обратным знаком которые были бы без ямы при гравитационной нагрузке у поверхности, а решал задачку с ямой и гравитационной нагрузкой, в итоге на удалении получал нулевые осадки, и подьем в яме. Доцентура-профессура написала в отзыве , что это мошенничество и гнать таких надо из строительства, потому что при строительстве должны быть осадки как написано в снипе, а не подъем , но не вся. Некоторым поумнее понравилось <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex> :unsure:
Фокус первый:
В момент времени >=1 соответствующие узлы связываются по перемещениям (команда CE)
Фокус второй:
Остывание горячего = охлаждение ненагретого.
  • 3 месяца спустя...
У меня задача проще - вытащить геометрию после расчета деформации детали. Работал в Workbench (Static Structural). С грехом пополам задал нагрузки и получил Total Deformation в итоге. Можно ли безболезненно получить геометрию (или сетку хотя бы) после деформации? Выставил в настройке Analysis Data Management сохранение файла MAPDL.db - в нем уже будет нужная геометрия?
Если необходимо лезть в APDL, или в FEM Modeler, набросайте последовательность команд, пожалуйста!!!
команду "update coordinates" нигде не вижу...
Изменено пользователем Red Ember
