Профилирование рельса 6 м
В проектируемую конструкцию закладываю рельсы Р18 в качестве направляющих. Длина 4...8 м. Для этого их нужно профилировать - сделать головку в форме трапеции в поперечном сечении.
Есть вертикально-, горизонтально-фрезерный. Как думаете, как профилировать длинные рельсы в условиях кустарного производства?
Если есть предложения по изготовлению - прошу откликнуться в личку или в тему (доставка в Тверь).
Наверное на горизонтальном составная профильная фреза с поддержкой через 2ю ось, чёто такое есть на картинках.
Как можно организовать подачу при обработке такой длинной детали? При этом нужно забазироваться, чтобы обеспечить прямолинейность профиля. За что и как базироваться непонятно.
Думаю, нужен строгальный станок с длиной обработки 4...8 метров, но где его достать?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
