Вопрос по обработке в PowerMill
Все "порядки" перебрал, все равно ересь какая то была, но проблему решил переделал модель в shape, строил отверстия так что бы номера поверхностей шли по порядку. В РМ настройках траектории "порядок" => цилиндр и мне счастье.
Спасибо всем за желание помочь.
День, добрый!Подскажите, как в 5-ти осевой обработать поверхность (обработка поверхности). Хочу обработать поверхность, все нормально, хочу обработать поверхностИ, он выдает ошибку!!! Что делать?
Файл не загружается...(
Ошибку выдает такую.
"Должна быть выбрана только справочная поверхность"
Изменено пользователем Eress
Потому что в 5-осевой обрабатывается только одна поверхность. Нужно построить справочную поверхность, которая включает в себя необходимые вам поверхности. В свое время была такая проблема - дистрибьюторы просветили.
А в 3х осевой разве как-то по-другому? Та же ошибка выскочит, если выбрать несколько поверхностей.
В последних версиях PM появилась стратегия ”по потоку”, проблема разрешилась сама собой.
был вопрос, что при 3-осевой появляется ошибка. А Оптимизированная Z - и есть 3-осевая.
Разговор был о стратегии "обработка поверхности".
По-моему, мы не понимаем друг друга.
Стратегия Обработка поверхности - только 5-осевая. Поэтому перед обработкой желаемых поверхностей нужно в PowerShape по общей границе этих поверхностей создать одну, которая и будет справочной. Или дополнительно создать такую поверхность, которая будет располагаться ЗА нужными выбранными поверхностями. И, выполнив ее обработку, вы получите УП для обработки нужных вам поверхностей.
Например, в модели из поста #26 создайте коническую поверхность. Или цилиндрическую, на усмотрение.
Однако если выбрана одна поверхность, и расположение оси фрезы "вертикально" считает без проблем.
Поэтому и предлагается для обработки всех поверхностей создать еще одну поверхность, справочную.
Оно понятно, собственно так и делалось, в шейпе либо создавалась одна по общей границе, либо соединялось несколько в одну (последнее не всегда получалось).
Модель из поста за номером 26, давно обработана, и была представлена ”на вскидку”, в качестве примера.
Повторюсь, после появления стратегии "по потоку" вышеописанный гемор, пропал сам собой.
А как построить справочная поверхность, не выходя в powerShape?
И возможно ли такое? Если нет, то как?
если возможно, поэтапно и с картинками.
Если правильно понял это ж просто. Сделал блок заготовки какой нужно. Потом модель > создать плоскость > по заготовке > ввести координату Z. По памяти где-то так.
В PM я новичок. Поэтому, если возможно подробнее про создание поверхности. где ее создать? какими командами т.д....
а вы уверены что - ТОЛЬКО ??
хмм....подумав, - согласен
да - вы правы
блин, теперь я понял почему падают самолёты -
они же используют стратегию Обработка поверхности при 3-х осевой обработке !
сегодня после работы срочно заеду к коллегам на авиазавод - надо расскать им будет как всё есть на самом деле
да и самому теперь надо будет отказаться от этой стратегии при 3-х осевой
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
