Принцип работы FFWON
Разбираюсь с Sinumerik'ом. Из мануала не могу понять принцип работы FFWON. :wallbash:
В мануале сказано:
Благодаря предварительному управлению траектория холостого хода, зависящая от скорости, уменьшается до нуля. Движение с предварительным управлением обеспечивает большую точность траектории и, следовательно, лучшие результаты обработки.
Объясните, пожалуйста, что это значит и в чем разительное отличие этой функции от G64, которая, насколько я понимаю, определяет среднюю скорость подачи по нескольким следующим кадрам?
На сколько я понимаю - это слежение контура, чтобы фреза при больших скоростях не удалялась от контура (когда работает больше одной оси). G64 просто не тормозит в конце каждого кадра, точку излома она проходит по "радиусу"(проскакивает эти точки, не зацикливаясь на точности отработки) Я тоже не зацикливаюсь - использую только soft и G64. Похоже, надо ещё использовать и FFWON)))))
