Образцы шероховатости
Добрый день всем!
Вот у меня есть пластиковый образец стандарта VDI 3400 Ref. с номерами шагреней и табличкой соответствующих им шероховатостей Ra. Есть также стальной (самопальный видимо) образец, тоже с табличкой шероховатостей различных шагреней. Вопрос: нужно ли в матрице делать более грубую шагрень для получения в пластике заданного значения? Например, если в пластмассе нужно N30 (Ra 3,1) - в матрице делать Ra 4,0 ? Просто я слышал, что формообразующие выполняют на класс грубее, потому что пластмасса не проникает во все микронеровности и получается более гладкая поверхность.
  • 1 год спустя...
Не знаю, активен ли час автор вопроса, обращусь ко всем. Других тем по "VDI 3400" поиск ничего не нашел. Если у кого есть каталог в электронном виде или хотя бы ссылка какая, помогите, пожалуйста. Соответствующее значение Ra мне ничего не говорит. Хочется увидеть картинки (фото) 1:1. Яндекс такого не нашел тоже. Максимум - обрывки...
Автор активен :smile:
Вот фото, качество правда плохое - на телефон снимал (Philips Xenium :smile:), у этого телефона главное - батарейка, очень долго работает, около месяца :smile:
А для ориентира можно дать габаритные размеры? Спасибо и на этом, лучше чем ничего.
Вот тут нашел получше картинки (это безопасная сохраненная версия, че-то хром не хочет открывать нормально этот сайт).
насчет топика отпишусь - литье под давлением - это такая вещь, когда любая поверхность и микронеровность отпечатываются на изделии. Поэтому нельзя огрублять для матриц. Как подтверждение могу привести пример. Как-то на прошлой работе делали однотипные формы и подписывали пуансоны и матрицы спиртовым маркером. До конца маркер не сошел (ЯТД произошло микровытравливание), и на отливках эти надписи на отсвет были четко видны. Я уже не говорю о микротрещинах, которые мгновенно вырисовываются на изделиях.
  • 4 года спустя...
Виктор, добрый день!
Не могли бы Вы продать образцы, либо дать в аренду на пару дней?
d.nazarov@btlabs.ru
C уважением,
Дмитрий
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
