Образцы шероховатости
Добрый день всем!
Вот у меня есть пластиковый образец стандарта VDI 3400 Ref. с номерами шагреней и табличкой соответствующих им шероховатостей Ra. Есть также стальной (самопальный видимо) образец, тоже с табличкой шероховатостей различных шагреней. Вопрос: нужно ли в матрице делать более грубую шагрень для получения в пластике заданного значения? Например, если в пластмассе нужно N30 (Ra 3,1) - в матрице делать Ra 4,0 ? Просто я слышал, что формообразующие выполняют на класс грубее, потому что пластмасса не проникает во все микронеровности и получается более гладкая поверхность.
  • 1 год спустя...
Не знаю, активен ли час автор вопроса, обращусь ко всем. Других тем по "VDI 3400" поиск ничего не нашел. Если у кого есть каталог в электронном виде или хотя бы ссылка какая, помогите, пожалуйста. Соответствующее значение Ra мне ничего не говорит. Хочется увидеть картинки (фото) 1:1. Яндекс такого не нашел тоже. Максимум - обрывки...
Автор активен :smile:
Вот фото, качество правда плохое - на телефон снимал (Philips Xenium :smile:), у этого телефона главное - батарейка, очень долго работает, около месяца :smile:
А для ориентира можно дать габаритные размеры? Спасибо и на этом, лучше чем ничего.
Вот тут нашел получше картинки (это безопасная сохраненная версия, че-то хром не хочет открывать нормально этот сайт).
насчет топика отпишусь - литье под давлением - это такая вещь, когда любая поверхность и микронеровность отпечатываются на изделии. Поэтому нельзя огрублять для матриц. Как подтверждение могу привести пример. Как-то на прошлой работе делали однотипные формы и подписывали пуансоны и матрицы спиртовым маркером. До конца маркер не сошел (ЯТД произошло микровытравливание), и на отливках эти надписи на отсвет были четко видны. Я уже не говорю о микротрещинах, которые мгновенно вырисовываются на изделиях.
  • 4 года спустя...
Виктор, добрый день!
Не могли бы Вы продать образцы, либо дать в аренду на пару дней?
d.nazarov@btlabs.ru
C уважением,
Дмитрий
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
