Фреза произвольной формы
Товарищ, Вы невнимательно читаете меня, как я когда-то невнимательно прочитал уважаемых делкамовцев) где я писал про резать хвостовиком?? это ваши фантазии. Я хочу задать инстумент произвольной формы всего лишь. А чтобы было меньше телодвижений, полезно задавать инструмент сразу с хвостовиком, а не по отдельности. И пусть милл в процессе просчета программы отслеживает хвостовик произвольной формы. Это моя мечта....А создавать для каждой фрезы хвостовик, да ещё патроны клепать, да ещё и подгружать их каждый раз - это муторно и непродуктивно
Тогда было бы другое телодвижение - указать, где режущая часть, где хвостовик, где патрон в произвольном контуре. А про подгружать - так база инструмента есть. Создать нужно инструмент и патроны каждый раз. И мечта исполнится.
Читаю я внимательно, это вы не можете понять меня так же, как и простые истины.
Соглашусь с Wizard!, тогда нужно указывать хвостовик.
В любом случае его придется определять, иначе при сложной многоосевой обработке вы этим хвостовиком непременно начнете "резать" и в результате сломаете инструмент.
Мечтун, блин... :wallbash: Если хотите все упростить, не задавайте хвостовик с патроном и тогда поломки и прочие косяки лягут на ваши плечи.
...это муторно и непродуктивно
:biggrin:
Есть же
...моя мечта....
:boff:
:biggrin:
  • 6 лет спустя...
День добрый всем. Подскажите как сохранить в формате  dgk ,в повер шейп,чтоб потом этот инструмент открыть в миле?что то не нашел нет такого расширения
Изменено пользователем Sergey1984
В 4/27/2019 в 20:09, Sergey1984 сказал:
Файл - Экспорт - Autodesk (для Шейп версий 2017 и выше)
Файл - Экспорт - Delcam (для версий шейп до 2016 включительно)
CTRL+C / CTRL+V - копировать из  шейпа и вставить в милл
4 часа назад, Sergey1984 сказал:
Пишет (представленные кривые не формируют единый контур).вообще не понимаю ,что делать.
После того как нарисуете геометрию инструмента из линий, окружностей и кривых, нужно создать единый контур командой Кривые -> Контур. Контур должен представлять из себя левую или правую часть инструмента(как сечение), без линии, проходящей через ось иструмента. Рисовать нужно в плоскости XY.
Ну я сделал контур.по отдельности все загружает, а вместе нет.контур не так делаю?
Тогда как единым сделать?извиняюсь за тупые вопросы ,только начал все изучать.
15 часов назад, Sergey1984 сказал:
Что конкретно вы пытаетесь сделать?
Я хочу нарисовать фрезу с внутренним радиусом.без хвостовика все получается,но вот чтоб было вместе и с хвостовиком и патроном нет.понятно ,что не так делаю что то ,только не пойму что.
Импортируйте по отдельности реж. часть, хвостовик, патрон.
16 часов назад, mannul сказал:
А как потом их объединить в одно?
Отдельно кривую режущей части импортируйте. Я беру только часть кривой из положительной области плоскости XY. Затем создаете шаблон, выбираете кривую-Вставить модель. Потом создаете роутерную фрезу, выбираете шаблон и вставляете из шаблона профиль режущей части. Хвостовик и патрон создаете средствами Повермилла, там есть всё что нужно
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
