oat
Фреза произвольной формы
35 posts in this topic
Товарищи, подскажите пожалуйста, как создать такую сферическую фрезу: столбик диаметром 1мм, потом конусное утолщение до 3-х мм, потом снова столбик диаметром 3мм. Мне требуется именно фреза, а не геометрия шпинделя, чтобы потом её вставить в макрос с инструментом
Share this post
В PowerShape создается нужный профиль, сохраняется в формате .pic и считывается в РМ при создании инструмента.
Share this post
Скажите, а в каких осях сохранять и в какой плоскости рисовать профиль?
Share this post
Спасибо огромное!
Share this post
Прочитал руководство, все предельно ясно, а на деле не работает. Профиль столбиком без проблем загружает, но это ж не произвольная, а обычная форма))) А вот такой профиль как на картинке - ругается, мол профиль не должен иметь вогнутых участков. Не пойму в чем дело. Кто сталкивался?
Share this post
Всё работает, где-то ошибку допускаете.
tool.zip
Share this post
Два момента:
1) правая часть контура рисуется или левая? Попробуйте поменять.
2) Емнип, форма фрезы должна представлять собой выпуклое тело.
Share this post
Ругается на верхнюю часть....контур должен заканчиваться вертикальным участком.
Share this post
В делкамовском руководстве профиль фрезы должен оканчиваться горизонтальным участком. Впрочем пробовал и вертикальным, результат одинаковый. Не пойму в чем магия момента: вытаскиваю профиль присланый уважаемым коллегой-все хорошо. Рисую тут же свой (без всяких вогнутостей, просто радиус, вертикальный участок и конус) - не всасывает повермил
Share this post
Радиус и вертикальный участок- это режущая часть, конус переходящий в больший диаметр- хвостовик, а Вы я так понимаю весь инструмент одним контуром пытаетесь описАть.
Share this post
Совершенно верно, одним контуром всю геометрию, чтобы не подгружать ещё хвостовики и патроны всякие. Ведь так и называется опция "инструмент произвольной формы". Ну вот такая фреза с конусным утолщением, и что делать, описывать половину фрезы в "инструментах", а вторую половину в "хвостовиках". Смешно конечно) Тогда вся "произвольность" заключается в геометрии режущей кромки получается... так бы и писали англосаксы....
Share this post
Да они так и пишут, Вы невнимательны...
Переходите на PM новее чем 10, там инструмент читается из любого контура, даже с поднутрениями, мало того, профиль мона в шаблонах создавать...
Share this post
Давно бы перешёл, да одна проблема: нет денег на лицензионный мил старше 10-й версии :-) А ломаных не видел
Share this post
Увы и ах....)
1 person likes this
Share this post
А что смешного? Только так и делается. Иначе как проверять на столкновения?
Share this post
Имелось ввиду, что хорошо бы иметь возможность задавать фрезу целиком с хвостовиком, а не по отдельности. Физически же это один предмет, без разбиения. Непонятно зачем понадобилось разбивать фрезу на 2 части. А вот патрон уже может быть разный, его можно и подгрузить отдельно в зависимости от типа. Знающие люди вон говорят, что в новых версиях это реализовано. А вообще вопрос возник, глядя на выражение в меню "фреза с произвольной кромкой", который мной в избытке чувств интерпретировался в "фрезу произвольной формы"
Share this post
Просто под хвостовиком понимается НЕ режущая часть инструмента.
Или вы хотите резать хвостовиком? Фрез не напасетесь.
Если бы вы работали не только в 3-х осях, вы бы сразу все поняли...
Share this post
Товарищ, Вы невнимательно читаете меня, как я когда-то невнимательно прочитал уважаемых делкамовцев) где я писал про резать хвостовиком?? это ваши фантазии. Я хочу задать инстумент произвольной формы всего лишь. А чтобы было меньше телодвижений, полезно задавать инструмент сразу с хвостовиком, а не по отдельности. И пусть милл в процессе просчета программы отслеживает хвостовик произвольной формы. Это моя мечта....А создавать для каждой фрезы хвостовик, да ещё патроны клепать, да ещё и подгружать их каждый раз - это муторно и непродуктивно
Share this post
Тогда было бы другое телодвижение - указать, где режущая часть, где хвостовик, где патрон в произвольном контуре. А про подгружать - так база инструмента есть. Создать нужно инструмент и патроны каждый раз. И мечта исполнится.
Share this post
Читаю я внимательно, это вы не можете понять меня так же, как и простые истины.
Соглашусь с Wizard!, тогда нужно указывать хвостовик.
В любом случае его придется определять, иначе при сложной многоосевой обработке вы этим хвостовиком непременно начнете "резать" и в результате сломаете инструмент.
Мечтун, блин... :wallbash: Если хотите все упростить, не задавайте хвостовик с патроном и тогда поломки и прочие косяки лягут на ваши плечи.
...это муторно и непродуктивно
:biggrin:
Есть же
...моя мечта....
:boff:
:biggrin:
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
День добрый всем. Подскажите как сохранить в формате  dgk ,в повер шейп,чтоб потом этот инструмент открыть в миле?что то не нашел нет такого расширения
Edited by Sergey1984
Share this post
В 4/27/2019 в 20:09, Sergey1984 сказал:
Файл - Экспорт - Autodesk (для Шейп версий 2017 и выше)
Файл - Экспорт - Delcam (для версий шейп до 2016 включительно)
CTRL+C / CTRL+V - копировать из  шейпа и вставить в милл
1 person likes this
Share this post
Спасибо
Share this post
Пишет (представленные кривые не формируют единый контур).вообще не понимаю ,что делать.
Share this post
4 часа назад, Sergey1984 сказал:
После того как нарисуете геометрию инструмента из линий, окружностей и кривых, нужно создать единый контур командой Кривые -> Контур. Контур должен представлять из себя левую или правую часть инструмента(как сечение), без линии, проходящей через ось иструмента. Рисовать нужно в плоскости XY.
Share this post
Ну я сделал контур.по отдельности все загружает, а вместе нет.контур не так делаю?
Тогда как единым сделать?извиняюсь за тупые вопросы ,только начал все изучать.
Share this post
15 часов назад, Sergey1984 сказал:
Что конкретно вы пытаетесь сделать?
Share this post
Я хочу нарисовать фрезу с внутренним радиусом.без хвостовика все получается,но вот чтоб было вместе и с хвостовиком и патроном нет.понятно ,что не так делаю что то ,только не пойму что.
Share this post
Импортируйте по отдельности реж. часть, хвостовик, патрон.
Share this post
16 часов назад, mannul сказал:
А как потом их объединить в одно?
Share this post
1 час назад, Sergey1984 сказал:
Они сами объединятся.
1 person likes this
Share this post
Спасибо  по пробую.
Share this post
Отдельно кривую режущей части импортируйте. Я беру только часть кривой из положительной области плоскости XY. Затем создаете шаблон, выбираете кривую-Вставить модель. Потом создаете роутерную фрезу, выбираете шаблон и вставляете из шаблона профиль режущей части. Хвостовик и патрон создаете средствами Повермилла, там есть всё что нужно
1 person likes this
Share this post
