24К40СФ4 повреждена оптическая линейка линейка
На станке 24К40СФ4 повредили оптическую линейку на оси X. Линейка HEIDENHAIN LID 300/10 рабочая длина 630 мм, одна референтная метка, аналогичную найти не удалось, может у кого есть опыт по замене аналогом?
Изменено пользователем теоретик65
Попробуйте посмотреть у СКБИС (Питер) или у ПРЕЦИЗИКА (Литовцы Вильнюс по моему).Они подберут аналог.
Ваша линейка (Ханден) физически имеет риски через 10мкм. Выход синусоидой, далее преобразование в TTL + учетверение (+параметр коэффициента пересчета) в ЧПУ.
Если в УЧПУ есть возможность поменять пересчет только по нужной оси, можно взять
Прецизику (по СКБ Ис не знаю) из серии L18 (риски через 20мкм).
Если нет = Надо искать такую ЖЕ, т.к. в противном случае счет будет отличаться в ДВА раза!
Или менять Все линейки.
Спасибо за ответ!
