Помошь в решении задач / газодинамика
Прошу помочь ( за вознаграждение) 2 задачи по газодинамике. (вариант под римской цифрой 7 - VII)
заинтересовавшихся прошу писать на twole@inbox.ru
Изменено пользователем serg812
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
