Постпроцессор
Гость DeNik
всё в принципе всё сделал вопрос можно снять с повестки дня
Roz, ты в другой раз вопрос задавай в месте с ответом, а то только задумаешься ан уже сам и ответ нашел :biggrin:
НУ в принципе хотелось бы знать как на целых числах избавится от точек.
Я просто пошёл другим путём я сделал вывод координат через знак равно и станок перестал ругаться на точки.
Ленин2 что ли :)
Если любой пост пролистатьто там всё расписано с комментами,
не надо и доку читать даже + присмотреться что к чему назначено
# Format statements - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta
#Default english/metric position format statements
fs2 1 0.7 0.6 #Decimal, absolute, 7 place, default for initialize (:)
fs2 2 0.4 0.3 #Decimal, absolute, 4/3 place
fs2 3 0.4 0.3d #Decimal, delta, 4/3 place
#Common format statements
fs2 4 1 0 1 0 #Integer, not leading
fs2 5 2 0 2 0l #Integer, force two leading
fs2 6 3 0 3 0l #Integer, force three leading
fs2 7 4 0 4 0l #Integer, force four leading
fs2 9 0.1 0.1 #Decimal, absolute, 1 place
fs2 10 0.2 0.2 #Decimal, absolute, 2 place
fs2 11 0.3 0.3 #Decimal, absolute, 3 place
fs2 12 0.4 0.4 #Decimal, absolute, 4 place
fs2 13 0.5 0.5 #Decimal, absolute, 5 place
fs2 14 0.3 0.3d #Decimal, delta, 3 place
fs2 15 0.2 0.1 #Decimal, absolute, 2/1 place
fs2 16 1 0 1 0n #Integer, forced output
fs2 19 1.4 1.4lt
fs2 20 1.4 1.3ld
fmt N 4 n #Sequence number
fmt X 2 xabs #X position output
fmt Y 2 yabs #Y position output
fmt Z 2 zabs #Z position output
fmt X 3 xinc #X position output
fmt Y 3 yinc #Y position output
fmt Z 3 zinc #Z position output
fmt A 11 cabs #C axis position
fmt A 14 cinc #C axis position
fmt A 4 indx_out #Index position
fmt R 14 rt_cinc #C axis position, G68
fmt I 3 i #Arc center description in X
fmt J 3 j #Arc center description in Y
fmt K 3 k #Arc center description in Z
fmt R 2 arcrad #Arc Radius
fmt K 2 kpitch #Pitch (K) value for Helical motion
fmt F 15 feed #Feedrate
fmt P 11 dwell #Dwell
fmt M 5 cantext #Canned text
Добрый день,
нужно поставить знак ^.
Например:
fs2 2 0^4 1^3l #Decimal, absolute, 4/3 place
В этом случае, если переменная является целым числом, то десятичной точки не будет.
