Вопрос по TRAORI
Вопрос такой: Станок DMU60eVo с ЧПУ SIEMENS Sinumeric840D. Создал кинематику станка в Vericut, все оси по отдельности реагируют правильно. А вот при включении TRAORI система координатповорачивается как-то странно. Т.е. если нулевая точка совпадает с точкой пересечения осей С и В (150мм от стола), то все нормально (вроде бы), а вот если смещена, то инструмент куда-то уезжает не туда. Впечатление, что СК все время продолжает вращаться вокруг одной и той-же точки (150мм от стола). В результате пока нет поворота, ин-т движется так как ожидается. А вот как начинается поворот, все уплывает.
Как привязать точку вращения СК к нулевой точке программы?
Дело осложняется тем, что у нас пока нет постпроцессора и, соответственно, рабочей пятиосевой программы для проверки.
В консерватории ошибочка - при включении TRAORI система координат не вращается в точке нуля программы, а "бегает" как приклеенная, поворачиваясь вместе с деталью. То есть, если взять кубик, поставить "0" на какой нибудь угол этогокубика, включить TRAORI , вывести инструмент в "0" и крутить столами - так инструмент как приклеенный будет бегать за этим нулем. Как и система координат..
Это все понятно. Но у меня нормально крутится только если начало координат совпадает с точкой 150мм над центром стола. Тогда инструмент как приклееный к одной точке. Или по траектории идет как надо. В остальных случаях начинаются непонятные смещения. причем смещения как бы накапливаются при каждом следующем перемещении с поворотом.
TRAORI у меня содержит следующее:
WORD_VALUE "TRAORI" {
		MACRO "RotaryControlPointOnOff" {
			OVERRIDE_VALUE 1
		MACRO "RpcpOn"
		MACRO "RtcpContour" {
			OVERRIDE_VALUE 1
		MACRO "DynamicWorkOffsets" {
			OVERRIDE_VALUE 1
		MACRO "UpdateRotaryOffsets"
		MACRO "Ijk2AbcType" {
			OVERRIDE_VALUE 9
		VARIABLE "TRAORI_STATE" {
			OVERRIDE_VALUE 1
Где я не прав?
			OVERRIDE_VALUE 1
		MACRO "RpcpOn"
			OVERRIDE_VALUE 1
			OVERRIDE_VALUE 1
			OVERRIDE_VALUE 9
			OVERRIDE_VALUE 1
Где я не прав?
Здраствуйте.
1-е MACRO "Ijk2AbcType" использовать на команду нельзя - его используют в стартовых событиях.
2-е Какой тип привязки нуля используете? Это тоже важно.
3-е Хотелось бы все-таки все сделать Вам по человечьи :) (Ждемсссс)
Здраствуйте.
1 - Но оно же должно действовать только в пределах TRAORI? Или его в стартовые вешать, а здесь активировать?
2 - Использую From Tool To CSYS. А CSYS/G54 привязано к Stock.
3 - сие не от меня, к сожалению, зависит. Там жернова такие крутятся, что...
Ура, на днях нам поставят седьмую версию Vericut. Начал пока прорабатывать DMU60eVo в 7.1.6. Совсем другое дело! Правда, с CYCLE800 пока непонятки.Т.е. в TRAORI все прекрасно, а потом после этого трехосевая с предустановкой стола в CYCLE800 - стол вместо горизонтали на дыбы встает.
Беда с CYCLE800! Не работает как надо. Вчера на станке все повороты прогнал и с верикатом сравнил.
CYCLE800(1,"DMG",0,27,0,0,0,90,0,0,0,0,0,-1) - поворачивает только систему координат на 90градусов. стол остается на месте.
CYCLE800(1,"DMG",0,27,0,0,0,0,90,0,0,0,0,-1) - поворачивает стол как станок, но СК поворачивает как в первом случае вокруг неподвижной точки.
CYCLE800(1,"DMG",0,27,0,0,0,0,0,90,0,0,0,-1) - поворачивает стол как станок, но СК поворачивает как в первом случае вокруг неподвижной точки.
Может в подпрограмме верикатовской недоработка?
Ну вот вроде бы все наладилось. Где-то с помощью техподдержки, где-то собственным умом. Но тем не менее работает.
Вот перед праздником проверил на станке одну вещь. Дело в том, что Vericut показал зарез при перекидке. Т.е. когда ось В доходит до конечника -6,5, станок разворачивает стол и продолжает обработку уже в другом направлении по В. И в этом месте - зарез.post-6001-1357062266_thumb.jpg
(На дне кармана на прямом участке синего паза.)
Так вот на станке - то же самое! post-6001-1357062703_thumb.jpgЗначит моя модель в Vericutе верна?
И сразу вопрос появился - как и можно ли от этого зареза избавиться? И на станке и в Vericut?
Это нормально. Если у станка есть возможность в одно и то же положение привести инструмент двумя возможными способами - то кто подскажет станку в каком сегменте допустимых углов по B (в вашем случае) постпроцессору следует выбирать это самое положение? И другой вопрос - если постпроцессор достиг лимита - кто ему подскажет как нужно перепозиционироваться в другое, альтернативное положение?
Вообще, как я понял, этот разворот организует станок исходя из мат. конечников. И Vericat тоже. Поскольку я, для интереса отменив ограничения по В в Machine settings, получил обработку без разворота и без зареза по той же программе.
Когда идет брак, это не нормально))
Кажется на постбилдер.ру читал о понятии "сингулярность" и что корректная отработка такой ситуации возлагается на пост ("внешний" или "внутренний"), а вот правильная реализация этого в посте - это совсем другой вопрос))
Ну там написано
без обработки обычного ограничения рабочей зоны наклонной оси, на станке получится гарантированный зарез заготовки
Т.е. разворот, инициированный самим станком в точке ограничениярабочей зоны, станком пересчитывается неправильно? Причем неправильно расчитывается именно разворот, ибо дальнейшая обработка идет безошибочно. И это преодолеть можно только отводом инструмента и последующим врезанием?
Воистину.
Некорректно говорить, что станок пересчитывает "неправильно". Станок сохраняет положение кончика инструмента относительно системы координат детали при развороте. Что при развороте вызывает изменение точки контакта инструмента с поверхностью детали. Для предотвращения зареза необходимы дополнительные движения, корректирующие положение инструмента, находящегося в заготовке. Но станку неизвестна конфигурация вашей детали, поэтому сам он рассчитать их не может. Так что отводите инструмент в таких случаях.
  • 4 года спустя...
И все-таки по поводу TRAORI... Не все вполне понятно.
У меня станок: С  - вращающийся стол (как токарный), голова B (вокруг Y, вращение в плоскости Y0Z).
Надо обеспечить для головы B режим RTCP (аналогично M128  для Heidenhain) для полной 5-х обработки.
Не нужно, чтобы кончик инструмента был привязан к точке при вращении по С! Нужно, чтобы вершина инструмента "прилипала" к точке только при вращении по B. Чтобы при этом система координат детали никуда не вращалась. Например, надо изготовить шнек и качать при этом головой B.
Как это задать в программе на стойку Sinumerik 840D?
Насколько я понимаю, это делается с помощью TRAORI без параметров. Как-то это плохо описано в доке на стойку.
Может у кого-то есть толковое описание TRAORI (именно режим RTCP)?
В 04.03.2017 в 04:57, SSTW сказал:
А в доках на станок что написано? Станок вообще поддерживает этот режим для головы?
Возможно, есть какая-то своя команда для включения этого. Но, обычно, это делают при помощи команды TRAORI. Как работает именно Ваш станок - лучше знать  производителю этого станка или поставщику. Описание команды TRAORI здесь Вам вряд ли поможет. Хотя, можно взять из любой документации на расширенное программирование по стойке 840D - в инете сеть.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
