Download Software - Creo Parametric & Pro/ENGINEER
bomber
Коллеги, привет!
Обновляем лицензии на Creo 6.0
РТС выложила доступы на www.ptc.com esupport
Можно скачать новые дистрибутивы со своих порталов личного кабинета,
при активной техподдержке или подписаться на новые лицензии у кого их нет.
  • 3 месяца спустя...
whatsnew.pdf
Качаем на www.ptc.com esupport  со своих порталов если на активной техподдержке Creo 6.0  0.0.1.0
и обновляемся, если не лень.
До какого релиза РТС Creo 5 будет обновлять не пишут. Но дата окончания техподдержки - март 2019
* Сборки обслуживания Creo будут продолжать поставляться в течение 12 месяцев после Стандартной даты окончания поддержки, но с уменьшенной частотой.
 1. Creo 5.0 и Creo 6.0 - это краткосрочные выпуски (стандартный цикл будет один год).
 2. Creo 7.0 будет долгосрочным выпуском (стандартный цикл составит примерно три года).
5.0.5.0 последний выпуск. Если ничего критического не будет, то последним и останется.
20 часов назад, bomber сказал:
По-моему от изменения цифр в названии ничего существенно не меняется. Крео5 даже работает с лицензией от Крео4.
Интерфейс мучительно, робкими шажками, понемногу становится чуть-чуть более дружественным. Хотя совершенно очевидно как можно сделать его существенно удобнее даже в его нынешнем убого-ленточном виде. Почему не могут реализовать это сразу - загадка. Неужели настолько тупые, что не видят очевидных вещей? Просто растягивают как мыльную оперу. Иначе изменение цифр в названии будет вообще ничем не обосновано.
В общем, изменение цифр в названии - это чисто маркетинговая политика. Потому что за новую цифру надо платить новые деньги, а если бы цифра оставалась старая, то обновление было бы бесплатным. Вот и вся причина.
ага, надо полностью избавляться от вылетающих списков это же дичь какая-то, артефакт из Автокода 80-х годов прошлого столетия
Изменено пользователем Сержи
18 минут назад, Сержи сказал:
Да нет, собственный дизайн.
В 05.07.2019 в 12:02, SHARit сказал:
Сохраню себе в избранное, если кто из пользователей будет ныть, что у Прое интерфейс сложный. Буду носом в ЭТО тыкать!
9 минут назад, RadonVRN сказал:
надо еще музыку наложить из терминатора2:
https://music.yandex.ru/album/4152059/track/33893444
21 минуту назад, RadonVRN сказал:
Так это и есть самый что ни на есть интерфейс ПроЕ. Именно ПроЕ, не Крео. И он действительно был сложен, не очень понятен и требовал строгой последовательности действий. И этот интерфейс на самом деле отпугивал многих, кто с ним сталкивался.
22 минуты назад, fenics555 сказал:
И гоблинский гольфстримовский перевод.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Я впервые сел за Pro/E R18 в 1999-том, а полноценно работать стал в Pro/E2000i (после обучения) в 2000-ном. Как вспомнишь "Фичер криейт протружен экструде дон"
Бррр....
25 минут назад, Ветерок сказал:
А первый раз обучал пользователей на Proe/E2001, наслушался всякого.
Так что Creo современный - просто конфетка. Хотя версия 2001-года наверное самая стабильная была.
7 минут назад, RadonVRN сказал:
НА мой взгляд ленточный интерфейс ущербен по своей сути. Не так давно месяц работал в WF4. Не хватало некоторых привычных уже нюансов из Крео, но в целом интерфейс намного комфортнее. Лично для меня.
4 часа назад, RadonVRN сказал:
я после кульмана, пересел на Автокад R10, выглядел он примерно так, благо был планшет с пером, сейчас даже не представляю, как на таком можно было работать.
PS и все же, кто у кого спер ленточный интерфейс ?! :smile:
31 минуту назад, Сержи сказал:
Это просто общий тренд)))
18 часов назад, Сержи сказал:
Так это меню с верха перекочевало вправо.
Я тоже учился в 2000I, вроде там менюха верхняя уже есть?
56 минут назад, fenics555 сказал:
Может наоборот?
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
