Download Software - Creo Parametric & Pro/ENGINEER
bomber
Для специалистов предприятий с АКТИВНОЙ технической поддержкой САПР Creo Parametric 2.0, в соответствии с календарным планом, 28 ноября 2012 года компания PTC (www.ptc.com) выпустила новую версию программного пакета Creo Parametric 2.0 с Datecode M30.
Её можно бесплатно скачать в разделе SUPPORT
Order or Download Software Updates
и поделиться новыми открытиями в функционале.
:clap_1::surrender: :surrender:
Надо будет закачать. Есть чейнджлог что поправили? Хотелось бы более стаблильной и быстрой работы в чертёжнике. А то с моделированием можно как-то жить, а вот садишься в чертёж и одолевает печаль...
Угу. Откуда они возьмутся в новом коде построения?
На одном сайте выложены сведения о исправлениях, сделанных в Creo2 M030
<noindex>http://gigapeta.com/dl/2967902abc821f</noindex>
Теперь еще нужен чейнджлог на то что сломали :)
Кстати он тоже есть.
Потому что М040 тоже уже есть.
Выход обновленного пакета Creo Parametric 2.0 M040 по календарному плану PTC намечен на февраль 2013.
И вы, как профессионалы, прекрасно понимаете, что это будет не тот черновик, который, возможно, уже есть в разработке.
А сделать его лучше в вашей компетенции за счет "пламенных" писем вашим и нашим друзьям из PTC.
:worthy::velho::no_1:
Немного о внутренней кухне, выпуска билдов с исправлениями.
Как говориться мои мысли.
М040 - уже есть, сразу же после выпуска М030, тестерам был отправлен выпуска М040.
Он уже сдан, поэтому исправления в нем могут быть внесены, если баг уж очень серьезен.
Так что если писать запросы в РТС, то они на данный момент могут быть включены в выпуск М050.
Хотя в результате работы над ошибками могут зацепить ваш баг и его просто объявят решенным в М040.
Данный релиз никуда кроме C:\Program Files ставиться не хочет
Интересно что ещё там накосячили
Имеем Creo 2 m020. В M030 экспорт в pdf починили? При экспорте с обозначенными параметрами вылетает. При правке штриховки в чертеже и сохранении - вылетает.
Этот traceback.log затр....
еще как хочет. я поставил на старое место и это не програм файлс :)))).
насчет пдф не знаю не проверял. при правке штриховки у меня не вылетает.
кстати наконец чтобы работал верикат не надо теперь сносить старую версию и потом ставить новую. я новую поставил поверх старой и верикат работает наконец :)))). починили.
кстати обещали что редактирование конфиг.про теперь будет по старому. я этого не увидел :(((.
Поставил М030. Пока ничего особенного не заметил.
И, да.
Еще на PTC форуме в одной из демонстраций видел окно предварительного просмотре справа от списка файлов/эксплорера и порадовался этому. В М030 оно по прежнему снизу. Может я не знаю какой хитрой кнопки/настройки?
В принципе возможно. Может какая скрытая опция...
Так зачем её тогда от людей прятать? Вот кстати мысль. Надо в техподдержку написать что ли по этому поводу. Может запрос сделают в ПРС %).
При печати чертежей, в M030 стал переставлять символ градуса в угловых размерах перед значением. В М020 такого не было. На экране размер отображает нормально.
Для специалистов предприятий с АКТИВНОЙ технической поддержкой САПР Creo Parametric 2.0, в соответствии с календарным планом, 6 февраля 2013 года компания PTC (www.ptc.com) выпустила новую версию программного пакета Creo Parametric 2.0 с Datecode M40.
:surrender::rolleyes::clap_1:
На первый взгляд от М030 отличий не видно.
Help опять надо прикручивать.
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
