Атрибуты формы (учетной карточки)
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Вопрос состоит в следующем:
1) Существует форма мастер айтема, на ней присутствуют два атрибута (например, А1_01 и А2_02)
2) Есть форма ревизии, в которой необходимо отобразить заполненные в форме мастер айтема атрибуты (разумеется, без права изменения).
Как можно этого добиться? В стоковой документации есть пример:
<page title="Additional Item Information" titleKey="AdditionalItemInformation">
<view name="properties">
<property name="IMAN_master_form:project_id" />
<property name="IMAN_master_form:previous_item_id" />
<property name="IMAN_master_form:serial_number" />
<property name="IMAN_master_form:item_comment" /> <property name="IMAN_master_form:user_data_1" />
<property name="IMAN_master_form:user_data_2" />
<property name="IMAN_master_form:user_data_3" />
</view>
</page>
Из чего я делаю вывод, что для этого нужно создать некое отношение, через которое можно передавать атрибуты, но до конца так и не смог осилить.
Подскажите, пожалуйста, как все же это можно реализовать через XMLRenderingStylesheet?
Многие скажут, что проще такие вещи делать в JAVA, но, к сожалению, с ней не знаком и не знаю, с какого бока к ней подойти.
Заранее спасибо!
На сколько помню эо можно решить через БМ
при создание атрибута выбираеш ссылочный.
А как сделать, чтобы по-умолчанию один атрибут принимал значение другого, но при этом не держал связь? (Наименование в итоге может измениться, планка стать кронштейном. То есть атрибут в карточке мастер-модели может не соответствовать атрубту в карточке ревизии)
Связь мне удалось сделать при помощи составного атрибута (compound).
Если касательно наименование
то почему бы не брать атрибут в формы из айтема и ревизии соотведсвено, то при изменение наименование у айтема и ревизи могут быть разными.
что касаясь других возможных атрибутов, если смысл их упоминать в формах у айтема и ревизии?
Я знаю, что вопрос глупенький, но я все равно его задам)
Как забрать атрибут айтема в карточку? Составным атрибутом? Если да, то как именно он будет выглядеть?
понятия не имею, с какого бока к нему подобраться( Если подскажете, как это сделать, буду весьма признателен)
а почему вы именно через XMLRenderingStylesheet делаете? на JavaBeans не удобнее?
а зависит от требований начальства или заказчика.зачем исполььзовать java если кого-то устраивают стандартные средства системы для генерации форм
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо
      Аналог датчика (guboa) можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
