Помогите с углом "А" в программе
Кот-Васька
4 часа назад, shvonder сказал:
что записано в самой подпрограмме
O0101(MOVE AT AN ANGLE)
(G65 P101 X100 A135)
#2=#5001(X)
#3=#5002(Z)
IF [#26NE#0]GOTO10
#4=[#24-#2]/2(DX)
#5=#4/TAN[#1](DZ)
G1X#24Z[#3+#5]F#9
GOTO20
N10#4=#26-#3(DZ)
#5=#4*TAN[#1](DX)
G1X[#2+#5*2]Z#26F#9
N20M99
2 часа назад, A_1 сказал:
#2=#5001(X)
#3=#5002(Z)
IF [#26NE#0]GOTO10
#4=[#24-#2]/2(DX)
#5=#4/TAN[#1](DZ)
G1X#24Z[#3+#5]F#9
GOTO20
N10#4=#26-#3(DZ)
#5=#4*TAN[#1](DX)
G1X[#2+#5*2]Z#26F#9
N20M99
Ещё раз спасибо!
Но я думаю мой динозавр этот вариант не схавает. Эта стойка не понимает команду GOTO. Уже пробовал чтобы перескочить часть программы, прописывал разными способами (GOTO 5, GO 5), а потом в нужном месте ставил метку с N5, ошибок стойка не выдаёт, но и не перескакивает на нужную метку. В итоге пропуск делаю через М99Р5. Вот такая стойка старинная.
Интересно если этот вариант не пройдет, можно ли в макросе вместо GOTO прописать М99Р..
По результатам отпишусь обязательно.
Изменено пользователем shvonder
10 часов назад, shvonder сказал:
Главное, чтобы станок посчитал выражения с TAN
Да, но там стоит выражение "если" и после него переход в другую точку. Ладно сегодня будет ясно, сработает на моём оборудовании или нет.
13 часов назад, shvonder сказал:
Попробуйте тогда сначала вариант с заданием только X и A (без варианта Z A)
#2=#5001(X)
#3=#5002(Z)
#4=[#24-#2]/2(DX)
#5=#4/TAN[#1](DZ)
G1X#24Z[#3+#5]F#9
N20M99
9 минут назад, A_1 сказал:
#2=#5001(X)
#3=#5002(Z)
#4=[#24-#2]/2(DX)
#5=#4/TAN[#1](DZ)
G1X#24Z[#3+#5]F#9
N20M99
Видимо вообще без вариантов для этого станка. Выдаёт ошибку
010 Improper g-code
4 минуты назад, shvonder сказал:
Improper g-code
Видимо G65 нет в этой стойке.
Изменено пользователем A_1
6 минут назад, shvonder сказал:
7 минут назад, A_1 сказал:
Видимо G65
Да, на него и ругается.
быть такого не может. G65 не может не быть
Только что, Viktor2004 сказал:
Вот и такое бывает, через М98Р101 идёт обращение в подпрограмму.
#24=100
#1=135
M98 P101
#2=#5001(X)
#3=#5002(Z)
#4=[#24-#2]/2(DX)
#5=#4/TAN[#1](DZ)
G1X#24Z[#3+#5]F#9
N20M99
Теперь в подпрограмме выдаёт ошибку
009 illegal address input
11 минут назад, shvonder сказал:
Вот и такое бывает,
Какое у вас ЧПУ точно Fanuc TD это как написать "ну и т.д."?
Уж поделитесь информацией какой у вас динозавр выискался 0 18 с i или без нее?
Ось А у вас вообще есть и на какой угол она должна перемещатся.
В токарных станках вообще то иногда ось А это револьверная головка.
7 минут назад, gudstartup сказал:
В первом сообщении о помощи есть инфа. Но ещё раз GE FANUC 21i-t
Оси "А" нет. Токарный станок Romi M420
9 минут назад, gudstartup сказал:
Пытаемся переместить не ось A, а резец в плоскости X Y под углом, задаваемым в переменной A
