контроль за состоянием инструмента ..
denver2000
всем привет ..
ситуация такая . работаю на обрабатывающем центре .. работодатель настаивает на том чтоб я прихватил ещё один обрабатывающий ценрт в нагрузку .. и вот передо мной встал вопрос ..
либо просто пеменять работу .. либо как то научить станок контролировать износ инструмента ..
это очень важно для меня . така как работы грубой много и быват зачастую что при растачивании больших диаметров за один раз неудаётса пройти его на всю длинну .раковины изничтожают пластинки безбожно ..боюсь когда буду заниматса вторым станком поменять вовремя пластины .. ну итд итп ..
я краем уха слышал что это возможно итд итп .. но сам никогда с этим не сталкивался и ни у кого не видел .. хотелось бы услышать хотябы в общих чертах что нибудь про это ..
Посмотрите в поисковике, кто-то спрашивал подобное, данная вещь есть как опция, а есть ещё tool life) Может оно)
да уже весь форум пролистал .. ничего подобного не нашёл ..
тема актуальна .. если кто что знает просто достаточно в общих чертах описать .. остальное я сам как нить додумаю ..
возможно это для меня и вовсе окажетса не вариант ..
Изменено пользователем denver2000
Ставьте предельную нагрузку на инструмент и вперед, у нас операторы по 4 обрабатывающих обслуживают, на каждом инструмента различного куча, на всех стоит предельная нагрузка при превышении которой станок останавливается и выдает сигнал, также можно ограничить число вызовов каждого инструмента. Можно тонкие инструменты в датчик ренишоу прям из программы опускать для проверки "не сломан ли". Короче вариантов несколько . Ну и для "особо одаренных" иногда писал программу в которой по прошествии некоторого времени станок по очереди начинает перебирать весь инструмент и показывать оператору для контроля.
предельная нагрузка это конечно вариант .. надо помозговать .. датчиков ренишоу у нас нет ..и кучи инструмента увы тоже .. по несколько раз на дню удлинняем инструмент укорачиваем ..итд итп ..
вопрос не по теме .. к чему сводитса работа ваших операторов что 4 центра обслуживают ..
и работа наверно одна и таже ?
если что то у меня работа штучная .. того одна того другая . и программу сам пишу . короче всё сам ..
а как у вас ? мне любопытно ..
Проводим статистику для выявления самого ломающегося инстрмента и наименьшего времени его работы. Существуют программы останавливающие станок по истечении забитого времени работы заданного инструмента или меняющие его на другой номер из заданной группы. Это макропрограммы поставляемые изготовителем станка. Если есть ренишоу можно время от времени проверять инструмент на целостность. Но, как я понял, такого зонда у вас нет. А при штучной работе оператор должен находиться у одного станка.
У нас 9 обрабатывающих, мелкая серия, детали от килограмма до пятидесяти, на детали давнишние для которых УП обкатаны, операторы сами настраивают (наловчились даже без простоя других станков делать), отработанные программы уже сами смотрят за нагрузкой, а новые так, запустились, засекли нагрузку на каждый инструмент и поставили предельную +5% на небольшой инструмент и +10% или +15% на крупный. Все. Если срабатывает ограничение, а инструмент в хорошем состоянии, то прибавляем и дальше работаем. Опытные операторы по ленточке износа уже сами определяют сколько какой инструмент жить будет. Есть инструменты тонкие, которые машина не может засечь, то после таких останов и вывод сообщения на экран для оператора.
ss_162, а как ее установить, не подскажите?
Если в машине нет такой опции как предельная нагрузка, то как уже писал СЛС засекаем время стойкости инструмента, и следим за тем сколько каждый инструмент отработал, опять же это в стойке станка все быть должно для комфортной работы.
После точной расточки есть такая опция программный останов. Подходите и сначала визуально, затем нутромером проверяете. Инструмент стоит наготове для коррекции.
на таких деталях и сломать то чтото проблемотично .. у меня детали от 100 кг до 1600 кг .. вылет инструмента по 400 мм ..
ss_162, я ведь не спросил, что делать, если данной функции в станке нет. мне интересно, как ее активировать, если она есть.
Блин, вот уж не знаю, у изготовителя станка проконсультируйся. Мне кажется что эта опция либо есть, либо ее нет и в активации не нуждается.
ss_162, то есть это опция станка, а не самого fanuca? или вы этого тоже не знаете?
Нет не знаю, никогда не задавался таким вопросом.
У нас на 31 стойке есть клавиша Custom, после нажатия которой открывается Load Monitor, там можно задать педельную нагрузку на каждый инструмент. М65 и М66 соответственно вкл. и выкл. контроль в программе. На 0 и 21 стойке на других станках этой опции нет.
Metal_Cutter, всё ясно.
а была бы жутко полезная вещь для одного производства...
Если работает от Custom - значит опция станка.
Но в 21-м Fanuc есть контроль стойкости инструмента. Тот самый life tool.
