Стационарный тепловой расчет
Здравствуйте. Возможно ли посчитать в SW simulation температуру воздуха в замкнутом объеме (полый кубик), нижняя плоскость которого излучает тепловой поток, а наружные стенки имеют свободную конвекцию?
Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Спасибо.
Разумеется.
создаете полый куб. внутри него обьем заполняете другим солидом. назначаете материалы.
на нужные вам поверхности вешаете граничные условия и на расчет
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
