Помогите пожалуйста с сопряжением
oelenar-1
День добрый. Пытаюсь смоделировать воздухонагреватель "труба в трубе". 2 подобласти, 1-я модель горения, 2-я (нагреваемый воздух) слабосжимаемый газ.
Если 2-ю подобласть отключить и оставить только модель горения, то всё нормально. Как только включаю 2-ю (они сопряжены через L-сопряжение) , то температура газа в 1-й области резко подскакивает и программа выдает ошибку.
у меня не лицензионная. они же меня пошлют далеко
Приложите проект сюда, на форум.
Точно укажите, какая версия ПО, от какой даты.
(Справка --> о FV)
лицензия LND-7330757468@CS.
Flow vision 2.05.04 build 2008.09.30
copy 1997-2008
В этой модели 3 подобласти, 3-я это твердый материал. Наружная стенка. Вот если граничное условие "сопряжение 1" сделать просто стенкой, то все нормально. а при сопряжении температура подскакивает без поджига
вот файл
теплогенератор_с_ошибкой.rar
copy 1997-2008
вот файл
помогите кто-нибудь!!!!!!!!!!!!
Есть ли в Fv2 пример на данную тему?
Думаю, что есть. Пустите его считать. Считает нормально или нет?
Если не считает - то это глюк пиратки. Их там несколько глюков есть на разные темы.
Если считает - разберите свою задачу по аналогии с примером.
к сожалению, такого примера не нашел. чтобы именно было сопряжение и горение
Тогда пробуем считать по отдельности - сперва тепло в чугунии, а потом отдельно горючку-вонючку.
Вылизываем постановки задачи отдельно, а потом уже медитируем над общей постановкой.
Вместо горения ставьте источник тепла (объемный, например).
Или просто задайте среду с высокой начальной температурой.
у меня там газ нестандартный. поэтому интерес именно в самом горении.
скажите, а что если сопряжение заменить тепловым потоком? примерно зная, какие будут температуры по обе стороны стенки?
еще раз другими словами: решите каждую задачу отдельно, потом совместите.
Отдельно решите горение. Решается просто само по себе такое горение или нет?
Отдельно решите теплопередачу, используя простой источник тепла. Решается просто сама по себе передача или нет?
Если всё решилось - пробуйте вместе объединить.
Если не решилось - рассказывайте, какой именно блок проблемный.
Для нестандартного газа вам нужны нестандартные продукты горения для брутто-реакции. Они у вас есть?
1. Да. Продукты сгорания в базу данных завел.
2. Отдельно горит.
3. Сопряжение само по себе работает.
4. Сопряжение+горение уже не работает.
  • 1 год спустя...
спустя год вопрос снова актуален. помогите пожалуйста
запросите у них по акции для студентов 3ю версию. и пробуйте в ней.
http://flowvision.ru/index.php/besplatno-uchashchimsya
