Марка стали для шестигранного ключа
Есть у меня два устройства крепящихся друг к другу болтами с внутренним шестигранником, причем эти болты довольно глубоко утоплены в тело одного из устройств. Болт М24. Головка на глубине 200м от поверхности, стандартные Г-образные ключи на 19 короче порядка 190мм. подходящий ключ снят с производства и имеется в единственном экземпляре, причем он уже сильно стар. Задача сделать новый шестигранный ключ из прутка. Вопрос какую сталь взять, чтобы работала хорошо и была доступной на нашем рынке. У7/У8 пойдет?
Реально закрутить болт классом нагрузки 12.9 ключем из 40Х? Мне тут советуют 40Х13 не ниже. ГОСТ не предлагет конкретные марки стали.
Что же тут нереального? Вы же не указываете усилия затяжки.
ТС:ГОСТы читайте,там написано,что надо,в частности твердость ключей. Марка стали при этом не имеет никакого другого значения,кроме обеспечения этого требования. Странные советники у ТС.
В общем это не секрет в литературе и интернете море табличек. Резьба М24 при температуре менее 100 градусов затягивается моментом 2800Нм. Когда крутишь коротим ключем все замечателно и наверное кроме твердости к нему требований предъявлять не стоит. А длинный ключ скручивается градусов на 20 и издает тихий звон. Сталь из которой сделан мой ключ точно работает, а 40Х ХЗ.
для авиамехаников ключ в бортинструмент для схожих условий делали из стали 30ХГСН2А. Термообработка на предел прочности 180 кгс/мм^2
Прочие ключи делали из 30ХГСА с термообработкой на 120.
Дополнительно, я бы взял более крупный пруток и сделал шестигранник 19 только на нужную длину под болт.
А ключ будет работать с трубой или с квадратной насадкой в торец, как на динамометрическом ключе?
Значит, гнуть пруток не надо :)
я бы взял сталь с 0,4-0,5 углерода, с хромом
марганец, ванадий, кремний допускается.
Термообработка на 45-50 HRC, отпуск с охлажением не на воздухе (воду, масло, соль)
более сложный вариант - с цементацией или азотированием, если есть возможность. Хотя азотирование не подойдет, тут глубина упрочненного слоя нужна миллиметра полтора.
Про геометрию ключа написал выше.
