the Devil incarnate
Отверстия в боковой поверхности цилиндра
Привет всем любителям Ёжика. Есть цилиндр, например труба. В этой трубе нужно наделать круглых отверстий. Расстояние между отверстиями должно быть определённым. Отверстия должны стоять, ну скажем, в шахматном порядке. Откликнитесь те, кто знает, как это сделать.
Начал делать так: провёл плоскость касательную к боковой поверхности цилиндра. На этой поверхности в нужном порядке расположил окружности. Дальше, эти окружности я спроецировал при помоци инструмента "Проекция" с параметром "По нормали к поверхности". Получил прекрасные проекции окружностей на поверхности цилиндра. Но вот тут то меня и ждало разочарование. Как оказалось, проеции нельзя выдавить, а значит нельзя получить отверстия. Как быть, может кто знает метод?
Поделиться сообщением
Зачем вам проекции??? не нужно никуда ничего проецировать
нужно сделать одно отверстие, а дальше массивом...
Щас нет под рукой ежа, но насколько я помню есть команда типа "Выступ по нормали" (скрин такой фичи приводили <noindex>здесь</noindex>). Должен быть и вырез. Только учтите, что после проецирования это будут уже не круглые отверстия. Шахматный порядок скорей всего можно реализовать круговым массивом. Ещё есть вдоль кривой массив.
Зачем плоскости? Зачем окружности? Зачем вырезы?
Разве в еже нет команды ОТВЕРСТИЕ?
И так я тоже пробовал. Сделал отверстие, а дальше что? Выделяю отверстие, далее иду в массивы, лучше всего подходит, как мне кажется, "Заполнить массивом", беру этот инструмент, внизу подсказка: "Укажите область для заполнения массивом...". Как я понимаю, мне нужно указать боковую грань цилиндра, но вуаля, кроме торцов цилиндра ничего не выбирается.
Щас нет под рукой ежа, но насколько я помню есть команда типа "Выступ по нормали"... Должен быть и вырез...
Точно, получилось, спасибо огромное.
Только учтите, что после проецирования это будут уже не круглые отверстия...
Если проецировать по нормали к поверхности цилиндра, то будут круглые.
"заполнить массивом" работает только на плоской грани...
вам нужен круговой массив (один рад отверстий по кругу)...потом нужен линейный массив (ряд отверстий размножить по цилиндру)
p.s.
пользуйтесь элементом отверстие а не "нормальным вырезом", править в случае чего будет легче...хотя как вам удобнее
Позвольте, как же по нормали? Как я понял Вам нужно эскиз из группы окружностей "навернуть" на цилиндрическую поверхность. Иначе смысл такого метода теряется. Если "дырявите" по нормали, тогда это инструмент Отверстие и далее массив городить.
p.s.
В моём случае не удобно применять круговой массив к одному отверстию. Нужно было вот это
1. сделать круговой массив четырех отверстий в 1 ряду только поставить нужный угол
2. сделать массив этого массива на 360 град.
3. линейный массив далее распростанить по длине цилиндра
Ну я рад, что вы справились своим методом
Может кто расскажет, как отверстия с зенковкой делать изнутри и снаружи трубы? Есть ветка рядом, но там молчат, хотя скрин есть. Но у меня так не получается.
никогда не приходилось такое делать...снаружи цилиндра можно элементом "отверстие", внутри это не проканает...элемент "круговой вырез" спасет положение 100% либо добавлять фаску к отверстию...
Если есть необходимость, то это поможет...
а если это так, побаловаться то не знаю, может можно найти другой более изощренный способ.
в конце концов можно и по сечениям построить :rolleyes:
А в соседней ветке скрин, на котором отверстие с зенковкой снаружи трубы. И на этой зенковке еще такое же. Значит можно на вогнутой поверхности делать?
Автор успел только сказать что всё без доппостроений сделано, отверстием.
если провести нормаль в любой точке этой вогнутой поверхности, то нормаль пересечет ее в 1 точке, если внутри цилиндра, нормаль пройдет через 2 точки...я так понимаю, что получается, так что система не может определить в каком направлении делать отверстие (т.к. отверстие строится по нормали по умолчанию...), т.е. его начало и конец...
т.е. поверхность должна быть как бы "открытой", я так понимаю в этом проблема...но могу и ошибаться...
В обычной среде, нет ничего сложного...Смотрите дерево построения...дополнительных построений действительно нет...
Нажимаем кнопку элемента "отверстие", выбираем касательную плоскость в параметрах, выбираем нашу "вогнутую поверхность", указываем угол (или точку), для построения касательной плоскости, переходим в режим размещения отверстия и усе...готово
В синхронной среде, НЕ работает!!!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • NickEL1000
      прежде чем открывать проект должен быть запущен SolidWorks
    • HotSummer
      Примеры отпечатанных изделий, какими материалами будете пользоваться ?
    • CADIS
      Модальный анализ частотной характеристики используется для определения реакции конструкции на гармоническое (синусоидальное) возбуждение, где все силы на каждой частоте воздействия известны и определены в частотном диапазоне. Ответ на гармоническое возбуждение состоит из комплексных чисел и определяется как величина и фаза, или как реальные и мнимые компоненты.   Сначала будет выполнен модальный анализ для определения собственных форм и частот конструкции. Используя опцию рестарта в NX Nastran, которая позволяет перезапускать анализ, мы будем выполнять анализ частотной характеристики модальным методом без повторного извлечения собственных форм. Целью данного примера является определение отклика конструкции на нагрузку единичной амплитуды в диапазоне частот до 600 Гц. Этот диапазон частот был выбран на основе предварительного анализа собственных форм и частот и содержит первые три моды конструкции. Будем считать, что критическое демпфирование системы составляет 10%. Для этого примера мы будем использовать уже созданную модель кронштейна.   Процесс анализа включает в себя: Использование рестарта с предыдущего анализа в NX Nastran для повышения эффективности решения. Создание функций для определения амплитуды гармонической нагрузки и создание таблицы модального демпфирования. Анализ модели с использованием решателя NX Nastran. Обработка результатов с использованием возможностей построения графиков.
        Импорт нейтрального файла Импорт нейтрального файла FEMAP, содержащего узлы, элементы, свойства и материалы: File, New. File, Import, Femap Neutral. В диалоговом окне импорта нейтральных файлов Read Model from FEMAP Neutral перейдите в директорию установки FEMAP в папку Examples/Dynamics и выберите файл «hinge.neu».
      Создание закреплений
        В этом примере модель должна быть закреплена. Создание набора закреплений и применение фиксированных узловых ограничений: Model, Constraint, Nodal. Поскольку в модели не существует наборов закреплений, FEMAP предложит создать их.
      В диалоговом окне «New Constraint Set» в поле Title введите название набора закреплений «Hole Fixed». Нажмите ОК. В диалоговом окне «Entity Selection – Enter Node(s) to Select» выберите узлы вокруг края отверстия, либо по одному узлу за раз, либо с помощью альтернативных методов выбора, описанных в предыдущих примерах, таких как выбор с помощью круговой области.
        Нажмите ОК.
      В диалоговом окне Create Nodal Constraints/DOF нажмите кнопку «Fixed», затем нажмите ОК.
      В диалоговом окне «Entity Selection – Enter Node(s) to Select» нажмите кнопку Cancel. Запуск анализа собственных форм и частот Извлечение собственных форм и частот позволит NX Nastran автоматически выбирать частоты (критические точки) для дальнейшего определения частотной характеристики изделия. Мы также воспользуемся возможностью рестарта анализа для использования результатов модального анализа в анализе частотной характеристики кронштейна.   Создайте модальный анализ и включите опцию рестарта анализа с помощью диспетчера FEMAP Analysis Set Manager: Model, Analysis. В диалоговом окне Analysis Set Manager нажмите кнопку «New». В диалоговом окне Analysis Set в поле Title введите название анализа «Normal Modes Analysis». В выпадающем списке меню Analysis Program выберите решатель «36..NX Nastran».
      В выпадающем списке меню Analysis Type выберите тип анализа «2..Normal Modes/Eigenvalue».
        Нажмите кнопку «Next». В диалоговом окне NASTRAN Executive and Solution Options в секции Restart Control активируйте опцию рестарта «Save Databases for Restart».
        Нажмите ОК.
      В диалоговом окне Analysis Set Manager нажмите кнопку Analyze. Создание единичной нагрузки для анализа частотной характеристики Единичная нагрузка должна быть создана, чтобы оставаться постоянной во всем диапазоне частот. Функция будет использоваться для представления нагрузки в частотном диапазоне и задания направления для экстраполирования возбуждения на большие частоты.   Создание функции единичной нагрузки: Model, Function. В диалоговом окне Function Definition в поле Title введите название «Load Value vs. Frequency». В выпадающем списке меню Type выберите «3..vs. Frequency». Активируйте режим Single Value. Введите эти значения в соответствующие поля:
      X = 0, Y = 1. Нажмите кнопку Add.
      X = 3000, Y = 1. Нажмите кнопку Add. Нажмите ОК. Затем нажмите Cancel.
        Приложите нагрузку к узлу кронштейна: Model, Load, Nodal. Поскольку в модели отсутствуют наборы нагрузок, FEMAP предложит создать их:
      В диалоговом окне New Load Set в поле Title введите название набора нагрузок «Unit Load». Нажмите ОК. В диалоговом окне «Entity Selection – Enter Node(s) to Select» выберите узел 44 в правом нижнем углу конструкции.
        Нажмите ОК. В диалоговом окне Create Loads on Nodes выберите задание силы «Force». Введите значение «1.0» в поле FZ. Выберите «1..Load Value vs. Frequency» из выпадающего списка функциональных зависимостей «Time/Freq Dependence». Нажмите ОК.
      В диалоговом окне «Entity Selection – Enter Node(s) to Select» нажмите Cancel.
        Синусоидальная нагрузка единичной амплитуды для анализа частотной характеристики создана.
        Определение модального демпфирования
        Для задания модального демпфирования системы должна быть создана простая функция. Тип создаваемой функции зависит от задаваемого типа демпфирования: 1. Если известен коэффициент конструкционного демпфирования (G), то используется функция «6..Structural Damping vs. Freq». 2. Если критический коэффициент демпфирования известен, то используется функция «7..Critical Damping vs. Freq». 3. Если известен коэффициент добротности (Q), то выберите функцию «8..Q Damping vs. Frequency».   В нашем случае задан коэффициент критического демпфирования 10% на всем диапазоне частот. Поэтому будем использовать функцию типа «7..Critical Damping vs. Freq».   Создайте функцию для задания требуемого критического демпфирования системы: Model, Function. В диалоговом окне Function Definition в поле Title введите название функции «Damping Function». Из выпадающего списка меню Type выберите тип функции «7..Critical Damping vs. Freq». Активируйте режим Single Value. Введите эти значения в соответствующие поля:
      X = 0, Y = 0.1
      Нажмите кнопку Add.
      X = 3000, Y = 0.1
      Нажмите кнопку Add. Нажмите ОК, а затем нажмите Cancel. ТЕПЕРЬ МОДЕЛЬ ГОТОВА К АНАЛИЗУ!
        Запуск модального анализа частотной характеристики Определение частот решения Частоты решения можно определить двумя способами. Одним из способов является создание функции, которая постепенно повышает частоту с определенным шагом в заданном диапазоне частот. Если Вы не извлекали собственные формы в предыдущем анализе, этот способ позволяет создать таблицу частот для возбуждения конструкции. Недостатком этого метода является то, что он даст вам большое количество точек решения в целом, а не концентрирует результаты вокруг собственных частот, где ответ конструкции должен быть наибольшим.   Поскольку мы запустили анализ собственных форм и частот, и NX NASTRAN имеет возможность перезапуска анализа, которую мы настроили ранее, мы можем использовать другой и более эффективный метод для создания таблицы частот. Используя известные результаты анализа собственных форм, которые мы запускали ранее, FEMAP может создать гораздо более точную таблицу частот для модального анализа частотной характеристики конструкции. Таблица частот, наряду с другими параметрами, будет задана в настройках гармонического анализа.   Создайте модальный анализ частотной характеристики и укажите рестарт анализа с помощью настроек анализа FEMAP. В настройках анализа будет создана модальная таблица частот Modal Frequency Table, основанная на первых трех собственных формах колебаний кронштейна.   Этот график показывает три пика, по одному на каждую из первых трех собственных форм. Значение Y является произвольным на этом графике, но значения X – это отличный способ визуализировать, в каком частотном диапазоне происходят максимальные возбуждения конструкции. Кроме того, ширина основания каждого пика представляет собой ширину резонанса на каждой собственной частоте (среднее время жизни резонанса).
        Model, Analysis. В диалоговом окне Analysis Set Manager нажмите кнопку New. В диалоговом окне Analysis Set в поле Title введите название анализа «Modal Frequency Response Analysis». Из выпадающего списка меню Analysis Program выберите решатель «36..NX Nastran».
      Из выпадающего списка меню Analysis Type выбери тип анализа «4..Frequency/Harmonic Response». Нажмите кнопку Next. В диалоговом окне NASTRAN Executive and Solution Options в секции Restart Control активируйте опцию рестарта «Restart Previous Analysis». Нажмите кнопку поиска файла (кнопка «...») и задайте путь к файлу рестарта *.MASTER, который был создан во время выполнения модального анализа. Помните, что он должен находиться в том же каталоге, что и файл результатов анализа собственных форм и частот.
      Затем нажмите Open (Открыть).
        Нажимайте кнопку Next пока не доберетесь до диалогового окна NASTRAN Modal Analysis. В диалоговом окне NASTRAN Modal Analysis в секции Solution Type включите модальный метод решения «Modal». Нажмите кнопку Next. В диалоговом окне NASTRAN Dynamic Analysis, в секции Equivalent Viscous Damping, из выпадающего списка меню Modal Damping Table выберите созданную ранее функцию демпфирования «2..Damping Function». Введите в соответствующие поля следующие значения:
      Highest Freq (Hz) = 1000 Нажмите кнопку «Modal Freq…». В диалоговом окне Frequency Table From Modal Results из выпадающего списка First Freq выберите «1..Mode 1, 89.81314 Hz».
      Из выпадающего списка Last Freq выберите «3..Mode 3, 568.1404 Hz». Введите следующие значения в соответствующие поля:
      Number of Points per Existing Mode = 5
      Frequency Band Spread = 10 (%)
        Нажмите ОК. В диалоговом окне NASTRAN Dynamic Analysis убедитесь в том, что в выпадающем списке «Frequencies» появилась таблица частот «3..Modal Frequency Table».
        Нажмите ОК. В диалоговом окне Analysis Set Manager нажмите кнопку Analyze.
        Обработка результатов анализа Во многих случаях результаты модального частотного отклика лучше всего просматриваются с использованием возможностей построения графиков. Мы рассмотрим отклик одного узла во всем частотном диапазоне. Для этого примера мы будем использовать нагруженный узел с идентификатором 44.   Создание графика отклика отдельного узла конструкции в заданном диапазоне частот: Tools, Charting (если панель диаграмм Charting уже отображается, то пропустите этот шаг).
        Нажмите на иконку Chart Manager на панели диаграмм Charting для создания нового графика. В диалоговом окне Chart Manager нажмите кнопку New Chart.
      Появится диалоговое окно Charting. Это диалоговое окно с вкладками позволяет выбрать несколько параметров для новой диаграммы. В этом примере параметры диаграммы оставляем по умолчанию и нажимаем OK.
      Нажмите кнопку Done во всех диалоговых окнах. Нажмите на иконку Chart Data Series Manager на панели Charting чтобы задать набор данных Data Series для построения графика. В диалоговом окне Chart Data Series Manager нажмите кнопку New Data Series. В диалоговом окне Chart Data Series в поле Type выберите «1..Vector vs. Set». В секции X-Axis Values нажмите кнопку Output Set Value. В секции Data Source снимите флажок активации опции «Use All Output Sets». Введите следующие значения в соответствующих полях:
      Start: «11..Case 1 Freq 80.83183»
      End: «25..Case 1 Freq 624.9545»
      Vector: «4..T3 Translation» В поле Location задайте узел 44. Нажмите ОК, затем нажмите Cancel.
      В диалоговом окне Chart Data Series Manager нажмите кнопку Done.
        По заданному набору данных в панели диаграмм Charting будет отображаться новый график. Результирующий график покажет перемещение узла 44 в направлении Z во всем частотном диапазоне.
      Областью построения графиков можно манипулировать, например использовать логарифмическую шкалу по оси X, Y или обеих осей одновременно. Некоторые результаты вдоль оси Y близки к 0,0 по сравнению с другими, поэтому, график, использующий логарифмическую шкалу для оси Y, может отображать более наглядную картину.   Используйте логарифмическую шкалу для оси Y для отображения перемещений узла 44 по оси Z: Дважды щелкните левой кнопки мыши по графическому полю панели Charting.
      В диалоговом окне Charting перейдите на вкладку Chart Axes. Во вкладке Chart Axes переключитесь на параметры оси «Y Axis». Активируйте опцию «Logarithmic Scale». Нажмите кнопку Done.
      На этом модальный анализ частотной характеристики закончен. Пожалуйста сохраните эту модель для использования в последующих уроках.
        Подробная видео-инструкция к этому руководству находится на нашем сайте ССЫЛКА На русском о Femap можно прочитать на нашем сайте Обучение по Femap можно посмотреть по ссылке   По вопросам приобретения, обучения, бесплатного тестирования и любым другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь: info@cad-is.ru тел.: +7 (495) 740-05-10
      www.cad-is.ru
      Хороший не считает, у него голова есть, он и так ответ знает :)
    • Skinwalker
      В шНобелевский комитет уже направлено заявление о намерениях?
    • Teodolit
      Ребят, такой вопрос) Прописал глобальные переменные и уравнения для сборки. В сборке имеются повторяющиеся детали. Мне нужно изменить одну из них, я нажимаю "Сделать независимым", изменяю деталь и тут начинаентся... Уравнения перестают работать для данной детали --> при попытке изменить размер выдаёт доступен только для чтения --> удаляю размер и прописываю новоё уравнение --> и тут оказывется, что для данной детали сохранились глобальные переменные с таким же названием (на это тоже матюкается), и при этом они имеют своё значение, которое никак не зависит от глобальных переменных в сборке... Подскажите, как связать/заменить глобальные переменные в детали, что бы они были совместимы с переменными сборки? PS: Solidworks 2016
    • GS
      ======== Легендарные советские артисты исполняют одну из самых известных песен группы «Би-2» - Полковнику никто не пишет. d3
    • IgorT
      Для работы с режимом стерео нужно какое-то доп.оборудование? Я сейчас на работе, ТФ смотреть не могу, только дома
    • Makar32
      И открываешь наверное SolidWorks ?
    • RadN
      Здравствуйте. Это именно то что мне надо, но к сожалению я работаю в Piwermill Pro 10.0 , а там это не работает. Может вы знаете как реализовать это же в Piwermill Pro 10.0 ?
