Убрать/скрыть/спрятать размеры в эскизе/sketch
Jonson
Установил 8.5. Стал рисовать в эскизе сложный контур, в одном месте множество мелких линий под разным углом. Когда смотрю на эскиз в общем, в том месте видно какой-то камок из размеров, не видно профиля. Подскажите, как облагородить визуальное представление или хотя бы временно скрыть вывод размеров?
Изменено пользователем Jonson
На размер клик правой кнопкой мыши -> скрыть
похоже, это единственный вариант
В NX8 появились группы (в навигаторе стали красиво видны) в эскизе. Добавь размеры в группу и скрывай по клику
Можно все размеры разом погасить, жмете Ctrl-B, в фильтре выбора ставите Dimension и выделяете рамкой или как хотите.
Ashmonin, конечно можно. Настройки по умолчанию - Эскиз (Галку снять):
А если нужно отключить только в выбранном эскизе, то снимаем в нём эту галку:
Причём здесь NX8.5? И зачем нужен эскиз со скрытыми размерами? Эскизы надо рисовать правильно, не перегружать.
не рекомендую скрывать размеры.
в последующем вероятны ошибки при корректировке эскизов (годиков эдак через...)
И я об этом же. На следующий день пришлось править скетч, долго выбирал из скрытых размеров, где какой за какой отрезок отвечает.
Лучше вообще отключить тогда автоматическое образмеривание. Кстати заметил, что теперь размеры стали разных цветов. Пока не додумался, чем они друг от друга отличаются.
У меня вопрос по пути. Можно ли видеть на экране размеры элементов эскиза (эскизов), если находимся не в эскизе?
Атан
В дереве по правой кнопке на скетче пунктик есть соответствующий. Show Dimensions в буржуйской версии. Но штука в том, что показываются размеры заданные пользователем явно, которые сининькие в эскизе.
И внутри скетча, как говорил avd, можно группировать нужные размеры. И затем вне скетч-среды в дереве удобно открывать-скрывать нужные группы и редактировать их налету.
Атан
Спросил потому, что на скрине в сообщении №7 нет опции "сохранить размеры", которая в NX6 отвечает за постоянное отображение размеров эскиза, когда не в эскизе. Кстати, отображаются и ссылочные размеры. А Show Dimensions (через ПКМ) в NX6 нет.
Ой! А я про полезности в версиях 8 и 8.5 митингую, пардон! :smile:
это был не вопрос :smile: а утверждение
  • 10 лет спустя...
У меня такая же проблема. Пробовал как вы показали, безуспешно.
