Focas
I'm true
по поводу адресов еще.
почитайте B-63983EN - мануал по программированию PMC, там подробней расписано про адресацию
Изменено пользователем Alex_Fanuc
Спасибо за развернутый ответ.
Программу PMC (проект станка), со станка считывали?
У меня с помощью ладера через ethernet не получается соединиться. Или надо через rs232?
Cвязь есть, FOCAS через ethernet работает.
Можно забрать программу с помощью флешки с станка:
- вставляете флеш карту
- заходите в бут меню на панельке
- там есть строчка сохранить системные данные
- выбираете файл PMC1.000 (по умолчанию такое название)
- забираете флешку
Более подробно можно почитать в разделе приложений B-63945RU для 31i стойки, раздел "Загрузочная система"
Таже можно забрать программу и с помощью Ethernet:
- для этого нужно запустить Фанук ладер
- зайти в настройки Tool -> Option -> вкладка "Setting"
- тут добавляем устройство с которым будем соединяться (указываем ip адрес и порт, которые указывали при настройке панели System->ВСТР.ПОРТ и/или PCMCIA ЛВС-> Общий и/или Focas2)
- далее жмакаем опять Tool -> Load From PMC
По просьбам, выкладываю порядок установки и использованные мануалы
Использованые мануалы.rar
Порядок установки.txt
  • 5 месяцев спустя...
Добавлю, после продолжительных поисков, нашел на одном японском форуме архив "GE Fanus Focas Lib 2.5"
Это как раз и есть диск с библиотеками Фокас, кому надо могу скинуть)
Хотя, зачем лишние телодвижения. Free to Use наше все))
GE Fanus Focas Lib 2.5-Focas2.rar
fanuc-focas-hssb-manual.pdf
Да, спасибо, это и юзаем :smile: , посвежее бы чего нить найти.
Этого api для реализации мониторинга достаточно. Также пришёл к выводу что OPC сервер мне не нужен (не понятно что из pmc можно выудить полезного для мониторинга), по крайней мере пока не дойдёт дело до siemens 840D.
  • 1 год спустя...
Понимаю, что тема устарела, но хотелось бы узнать как обстоят дела с реализацией мониторинга?
Имеются какие-нибудь работающие решения? Сам тоже занимаюсь в этом направлении, хотелось бы обсудить.
День добрый, мониторинг реализован. Написан проект на InTouch, где отображается текущее состояние станка (оси, клапана, датчики, аварии и пр.), причем все динамично)))
Сейчас работаю над архивом состояний (забыл все( все с нуля приходится вспоминать) - задача сделать трех месячный архив, для анализа аварий, контроля режимов и прочего.
В 15.06.2017 в 09:19, Edgeline сказал:
Есть реализация на базе FOCAS для FANUC. (коэф. заргрузки оборудования, прямая передача программ в чпу, таймлайн (хронология производственных циклов с привязкой к изделиям)).
Добрый день. Стоит задача мониторинга станков Fanuc 0i. Использую OPC -server KepServerEx. При работе server-a - ошибка
1)Fanuc Focas Ethernet       Could not acquire library handle for device 'Fanuc.Device1'. FWLIB error: 65521.
2)Fanuc Focas Ethernet       Fanuc.Device1 | Device is not responding. | ID = '192.168.7.109'.
Хотя через SkyMars все работает - в чем может быть проблема?
Драйвера Fanuc Focas Ethernet Driver, как я понимаю, идет в комплекте  с OPC-server-oм.
4.Ставим OPС ядро - OPC Core Components Redistributable, версию от 3.00.101 и выше.
5.Ставим OPC сервер от KEPware - KEPserverEx v4.5
6.Устанавливаем библиотеки Focas:
скопировать в System 32, и в корень (куда устанавливали опс сервер) опс сервера (где библиотеки), и в папку Drivers, тоже в корне опс сервера
посмотрите блокнот "порядок установки", чтобы опс сервер увидел нужно скопировать библиотеки фокаса в систему и в корень опс сервера
п.с.
драйвер с стороны опс есть, но нет с стороны системы.
В 17.08.2017 в 10:44, Alex_Fanuc сказал:
п.с.
Спасибо, все заработало.
Остался вопрос:
#3020 - Power on timer (read only)
#3021 - Cycle start timer
Эти переменные не получается прочитать.
2 часа назад, vitalik_u сказал:
Остался вопрос:
насчет этого к сожалению не подскажу, для фиксации времени наработки использую скипт в скада системе, основанный на:
для времени включения - контакт состояния гидростанции "работает"
для времени цикла - внутренняя переменная "работа в цикле"
Меня вот что интересует.
Есть станочные пульты на которых есть индикация координат.
Так вот если кнопки пульта подключаются к дискретным входам, светодиоды к дискретным выводам, то индикатор этот подключается к RS-232.
Каким образом он достает из макропеременных текущие координаты?
В 24.08.2017 в 08:43, vitalik_u сказал:
Остался вопрос:
Если вы хотите считывать эту информацию подобно SkyMars, считывайте через FOCAS API, там есть специальные для этого функции.
  • 1 год спустя...
Дело вот в чем. Мы с коллегами реализуем систему мониторинга для своего предприятия, и у нас есть необходимость получать со станков ошибки в реальном времени. Получаем командой cnc_rdalmmsg почти со всех Фануков, но есть группа станков на стойках 0i-D c которых прилетают только системные ошибки (которые описаны в мануале по стойке). Те ошибки, которые обычно прописаны в адресах А логики станка, на этих станках попросту отсутствуют. Весь раздел А пустой. Посмотрев логику возникновения одной из ошибок обнаружил, что активируется R адрес с комментом ALARM MESSAGE и все. В схеме дальше логика ни куда не заходит, а таких адресов там больше сотни. При возникновении ошибки она отображается не в окне по кнопке MESSAGE, а на экране по кнопке CUSTOM. Я так понял логика действий станка при возникновении ошибки прописана на языке C, ну и сами тексты ошибок с пояснениями там же. Дак вот вопрос можно ли как-нибудь вытащить эти ошибки со стойки? Может кто сталкивался с этим? Есть конечно идея запилить сообщения в ладдер и выводить на экран MESSAGE, но как то не сильно хочется заливать в десяток станков по 150 ошибок в каждый.
41 минуту назад, tdscross сказал:
А кто мешает мониторить те значения R которые соответствуют ошибкам какой-нибудь командой из PMC window library?
Или найти команду для мониторинга именно тех сообщений, команду типа cnc_rdopmsg cnc_rdopmsg2 cnc_rdopmsg3
Вы их все перепробовали? Их же несколько сотен в описании
