Как удалить деталь с исполнениями?
Александр 74
Ситуация такова: пробовал работу с деталями, имеющими исполнения (или "таблицу семейства" как принято по терминологии Creo). Создал деталь с таблицей семейства, поместил ее в сборочку и выгрузил это хозяйство в винчил. Похимичил там - раскидал элементы семейства по разным папкам, посмотрел что сборке на это фиолетово (огромный плюс)... Теперь надо этот мусор удалить из системы.
Проблема в том, что при выделении элементов в винчиле и нажатии кнопки "удалить" выскакивает ошибка "Невозможно удалить/очистить объект <имя объекта> Существуют объекты, связанные с ним связью истории компоновки EPM." Причем выделяю базовый компонент таблицы семейства, базовый и производные компоненты таблицы семейства, вообще все вместе со сборками - ответ одинаков.
Что нужно сделать чтобы удалить детальку с таблицей семейства? Желательно рассказать как можно подробнее и с картинками :)
Creo 2.0 & windchill pdm link 10
D разрабатываемом мной изделии куча деталей имеет исполнения - так что игрался я с ними не ради игры а для дела :))
Изменено пользователем Александр 74
Сначало нужно удалить итерации сборки, где использовались элементы. Через менеджер очистки в утилитах. Если Windchill 10.0 M020, то его нужно обновить, там были проблемы с табличными элементами.
Смотря что нужно удалить?
Исполнения или всю деталь с семейством?
Если нужно удалить исполнения, то в первую очередь, необходимо исключить их из сборок, в которых они используются. А дальше по инструкции.
Инструкции по переводу исполнения в самостоятельный CAD документ Windchill:
- Добавьте необходимую таблицу семейств с исполнениями в рабочую область;
- Откройте исполнение, необходимое для удаления;
- Откройте таблицу семейств и удалите из нее необходимое исполнение;
- Обновите рабочую область, после чего исполнение должно стать самостоятельным CAD документом Pro/ENGINEER;
- Сдайте на хранение таблицу семейств и "удаляемое" исполнение;
- Выполните очистку старых итераций таблицы семейств, используя "Менеджер очистки";
- Удалите исполнение превратившееся в самостоятельный документ вручную.
Если нужно удалить всю деталь с исполнениями, то вначале удаляем из всех сборок, куда входят либо generic либо исполнения.
Потом очищаем старые версии с помощью менеджера очистки.
И только после этого удаляем деталь с исполнениями.
Изменено пользователем AnexiB
  • 2 года спустя...
Добрый день. Вопрос по таблице семейств. Используем Windchill 9.0 и proeWF4. Конструктора не могут выгрузить таблицу семейств в виндчил. Он ругается на то что имена файлов в таблице не уникальны. Хотя имена файлов всех исполнений различны. Проблема у нас такая существует давно и периодически то забудется, то всплывает заново. Была ли у кого проблема с выгрузкой таблиц семейств?
Именно имена файлов? Или ОБОЗНАЧЕНИЕ?
Часто забывают, что у каждого исполнения должно быть своё уникальное Обозначение.
Вот оно как :doh: . Сначала то виндчил ругался на не заполненые поля НАИМЕНОВАНИЕ и ОБОЗНАЧЕНИЕ и прочее. Может из за того что поля некоторые пустые он и ругается . Надо все заполнить и заново попробовать. О результате отпишусь скорее всего завтра.Спасибо за совет.
В таблице семейств должны быть соответствующие параметры с уникальным значением для каждого исполнения.
Наименование может быть не уникальным (и даже общим для всех), но оно должно быть у каждого исполнения. Обозначение всегда должно быть уникальным.
Все разрешилась проблема. Конструктора отписались , что заполнили параметры ОБОЗНАЧЕНИЕ и НАИМЕНОВАНИЕ. Причем как я понял Параметры эти заполнили для чертежей. Может я чего не правильно понял но вот так. Для модели параметры не заполнены остались и виндчил выдал предупреждение , но сохранил, а для чертежей обязательным оказалось заполнение параметров.
GOLF_stream Спасибо еще раз.
Для моделей, если ОБОЗНАЧЕНИЕ пусто, винчил сам присваивает обозначение равное имени файла. Там видимо робот работает при выгрузке.
Если робот настроить и на чертежи, то тоже можно не заполнять и там.
Но лучше конечно все заполнять сразу в прое все параметры, а не доверять это винчилу, желательно автоматизировав это процесс.
Допустим чтобы  при сохранении чертежа автоматом создавались и заполнялись параметры ОБОЗНАЧЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ в чертеже из соответствующей модели.
Дятлы!
А тот, кто их такому научил или не научил вообще, тот просто удод!
МОДЕЛЬ первична! МОДЕЛЬ! Мать вашу! А не чертёж.
Объясните, втолкуйте, вбейте в головы это всем своим дятлам и удодам!
Обозначение должно задаваться прежде всего в модели. Потому что обозначение ЧАСТИ в Виндчиле берется из обозначения модели, а не чертежа.
Файл чертежа - это ДРУГОЙ файл. И у него должно быть ДРУГОЕ обозначение (какое - это вопрос отдельный). Иначе Виндчил его не примет. Но цепляется он к части своей модели автоматически по условиям родства.
Если при выгрузке дятел задал "правильное" обозначение для чертежа, а для модели "левое" - лишь бы выгрузилось, то и часть будет с этим "левым" обозначением. И хрен вы чего найдете в Виндчиле после таких дятлов. И в спецификации получите "левые" обозначения. Хорошо, если вовремя это заметите.
А потом дятлы будут биться головой в монитор и стонать какой плохой Виндчил, не понимая, что проблема не в Виндчиле, а в самих дятлах. Но прежде в его проблема в удодах, которые должны учить дятлов, но нихрена не учат или хуже того - сами не знают.
Так что бегуцер смотреть что там у вас происходит с обозначениями частей выгружаемых подобным образом моделей. И исправлять, пока не поздно.
Дятлы!
Не ругайтесь сильно. Так уж мы работаем. на автозаполнение для моделей у нас внедренцы настроили робот. И при сдаче на хранение автоматически заполняется ОБОЗНАЧЕНИЕ и НАИМЕНОВАНИЕ(берется имя файла). А там можно потом отредактировать если не нравится. Вообще для юзеров у нас пользование виндчил это как новый год. Бывает раз в году , а то и реже. Все практически работают локально и все хранят на компах. Потом наступает заменательный день когда модели(чертежи в прое делают у нас единицы. В основном в акаде делают ) надо положить в виндчил.
Все так и есть всем лишь бы выгрузить и отвязаться.
Вона как. Странные разработчики у этих виндчилофф. :smile:  :thumbdown:
Так уж мы работаем.
Да уж. У нас многие называют подобное работой. Работники, едрит их в качель! На самом деле это называется в лучшем случае онанизмом, в худшем - саботажем или диверсией.
Это не совсем так. Вернее, совсем не так. Имя файла автоматом подставляется в АТРИБУТЫ части вместо обозначения и наименования. В соответствующие параметры модели ничего не добавляется. Они остаются пустыми.
А что, обычно всё нравится? Или ВСЕ ваши обозначения не содержат ни русских букв, ни точек? И наименования тоже без русских букв? И наименование ВСЕГДА соответствует обозначению? Хорошее у Вас предприятие.
Кроме того, редактировать значения обозначения и наименования придётся СРАЗУ В ДВУХ МЕСТАХ - в атрибутах части и в параметрах модели, поскольку для этих двух параметров, в отличии от всех остальных, не поддерживается автообновление при их изменении.
Это вы называете "работой"?
А если после подобной "сдачи на хранение" исполнителю "всё понравится"? Просто-напросто ему даже в голову не придёт проверить что получилось на самом деле. А в большинстве случаев именно так и будет - никому просто не придёт в голову проверить (не говоря уж о том, чтобы исправить). И весь этот бардак останется в Виндчиле для потомков. А сотворивший этот бардак с чистой совестью получит "честно заработанную" зарплату.
И не только для потомков. Этот бардак вылезет в первой же спецификации. Но тот, кому "всё нравится", этого тоже просто не заметит - ведь "всё настроено автоматом"!
"Так уж мы работаем".
По-хорошему надо вообще настроить МоделЧек на проверку сдаваемых на хранение моделей. В том числе (или хотя бы) на наличие заполненных параметров Обозначение и Наименование.
Если кто-то выезжает на своей машине на дачу раз в году, это не означает, что он не должен соблюдать правила движения. Не знаешь правил, не умеешь ездить - пусть тебя возят родственники/знакомые или заказывай такси.
Это не совсем так.
Допустим у нас робот настроен на то, что при обнаружении имени файла модели сформированного по какому-то закону, то он автоматом меняет обозначение в модели и наоборот, если у модели есть нормальное обозначение в параметре, а имя файла не соответсвует ему, винчил автоматом переименовывает модель при сдаче на хранение.
То же касается и чертежей и спецификаций.
Но как говорится лучше все обозначения и имена файлов задавать сразу нормальные.
Я не могу такого допустить, поскольку это полный бред.
Особенно вот это:
в имени файла Крео не допускаются кириллица и точки, которые присутствуют в нормальном обозначении модели.
Там такого плана робот на жаве сварганили.
Пример для детали:
Обозначение: АБВГ.0123456.789
Полуаемое имя фала: abvg0123456789.prt
Аналогично для чертежей и спецификаций:
Обозначение: АБВГ.0123456.789 Ч
Полуаемое имя фала: abvg0123456789.drw
Обозначение: АБВГ.0123456.789 СП
Полуаемое имя фала: abvg0123456789sp.drw
и т.д. там много комбинций разных.
Так что никакого криминала в этом не вижу. Все четко и предельно корректно.
Заложены только комбинации используемые на заводе.
Во всех остальных случаях только ручное управление.
А что остаётся на локальном компьютере у автора? Модели и сборки со старыми именами? И как они стыкуются с выгруженными?
А если он деталь выгрузил, у неё имя изменилось, а в сборке на локальном компе, которую ещё не выгружал (и не собирался) что получится?
Заложены только комбинации используемые на заводе. Во всех остальных случаях только ручное управление.
А вот это правильно.
Я против того, чтобы что-то менялось автоматом. А вот чтобы автоматом не пропускалось неправильное - это да.
