Выбор монитора
Хочу наконец-то перейти на LCD-монитор (19 дюймов).
Поэтому прошу вашей помощи в выборе модели. Просветите на какие характеристики монитора следует обращать внимание.
Монитор в основном будет использоваться в конструкторских программах: SolidWorks, AutoCAD.
Поделитесь опытом, советами.
Вот что нашел у нас в магазинах:
LG L1910B
LG L1910S
LG L1930SQ
PHILIPS 190S5FS TFT
SAMSUNG 910N
SAMSUNG 192T
SAMSUNG 920T
Год назад сталкивался с аналогичной проблемой, нужно было перейти с CRT на LCD. Так как опыта общения с 19" LCD не было, то несколько опасался, боялся, что мониторы не устроят КБ-ов (их у меня порядка 40 человек). На данный момент у меня работают следующие 19"-и:
1. Philips 190B4
2. Samsung 910T
Обе модели с одинаковым временем отклика 25ms. Всех все устраивает. Работают люди c ProE.
Считаю и понял, что основным критерием при выборе LCD является время отклика и если у тебя детали или сборки не крутятся как "вертолет", то в полне устроит и 25ms. Да, еще бы неплохо DVI иметь.
На данный момент мне понравилась модель: Samsung 913N 19", 0.29 мм, 1280x1024, 300 Кд/м2, 700:1, время отклика 8 мс.
Кому интересно: h**p://www.thg.ru/display/20050217/index.html
Делюсь впечатлениями:
Буквально недавно закуплена техника для отдела.
Мниторы были 2 типов (нужного количества одного типа просто небыло в наличии)
это NEC 2060 и Acer 2021
Впечатления таковы, NEC более сочный, более чёткий, но мажет зараза (оставляет след при быстром вращении) особенно в режиме отображения кромок на модели, с Acer-ом таких проблем нет, хотя он несколько (оч малозаметно) менее сочный. Заявленные характеристики у них полностью совпадали, но видимо NEC оптимизирован под полиграфию (статичные картинки он кажет безупречно). Ещё особенность, NEC в опте на 150дол дороже.
Ой, вроде же чтойто вчера сюда писал.. Чи не отослал, чи решили не в тему?
2_Maxim Kondratyev Вот мне давно интересно про 20-ти дюймовые ЖК мнение работавших узнать - не мелковаты ли разные виндовские объекты? Не напрягает ли эта мелкость народ при работе?
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
