XMaximus2010
Отсутствие компенсации диаметра фрезы в G41/42
Здравствуйте форумчане!
Возникла такая вот проблема: при активации G41/42 не включается компенсация диаметра фрезы (номер инструмента - 33). Смотрел примеры, сравнивал наличие макросов в файлах контроллеров, вроде бы все есть для того, чтобы работало, но не работает.
Спасибо всем, кто отзовется.
Вот файлы проекта: Trevisan.rar
Поделиться сообщением
Проверте следующие пункты
Configuration - Control Settings - Cutter Compensation что там?
Project Tree - Setup:1 - G-code - Process Cutter Comp - и что такам?
В Configuration - Control Settings - Cutter Compensation
CDC ON/OFF Method - Ramp ON/OFF
CDC Ramp ON/OFF with - Active Plane Motion
А вот в Project Tree - Setup:1 - G-code - Process Cutter Comp было Off, установил значение в On – Default to Zero и все заработало.
Спасибо за помощь! Оказывается решение было на поверхности)
Уважаемые люди!
У меня тоже возникла проблема по коррекции на диаметр. При обработке угловой фрезой для снятия фаски, фреза не видит коррекцию- D1 (в данных инструмента Т4729  ф1=8; ф1 я так понимаю это номер коррекции D). Получается фаску не снимает.
Кто может подсказать в чем дело? Настройки такие:  конфигурация-настройки УЧПУ-коррекция на резец-    метод ВКЛ/ВЫКЛ CDC-Уклон ВКЛ/ВЫКЛ;  Уклон CDC ВКЛ/ВЫКЛ- Движение активной плоскости.  Настройки Установ1: обработать коррекцию на резец-  Вкл-по умолчанию переход на полный радиус...Однако, данные настройки для обычной фрезы коррекцию отработало нормально...
N418001009K-пер.крышка.zip
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
