Возможно ли удалить статус?
Возможно ли удалить статус средствами Java. У ревизии объекта есть свойство "release_status_list", которое и содержит сведения о присвоенных статусах. Для портала свойство неизменяемое. В ITK с помощью property descriptor-а к свойству можно получить доступ на запись и удалить статус. В Java тоже есть класс IMANPropertyDescriptor, но доступ пока получить не удается. Как им нужно пользоваться и вообще возможно ли удалить статус не прибегая к средствам ITK?
Если ставится через создание процесса, то можно сделать доступными только определенные процессы для определенных грух для определенных типов объектов. В конструкторе процессов функция "Фильтр шаблона".
Спс! А можно скрин? Не могу разобраться(
Скрин не смогу, что не получается?
SOA API: WorkflowService.setReleaseStatus(). в ТС2007 только в библиотеках из soa_client.zip, в ТС8 появилось и в плагинах портала
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Можно немного поподробнее про удаление статуса с помощью ITK?
Столкнулся с такой проблемой, никак не могу удалить статус.
по идее если статус можно удалить руками в навигаторе с особым статусом,то тоже самое можно и в Java. удалить объект(ы) EMPTask а после сам статус
public void setReleaseStatus(){
		WorkflowService serviceWF = WorkflowService.getService(session);
		// создаем одну строку массива тс элементов у которых хотим поменять статус
		 ReleaseStatusInput relStInput = new com.teamcenter.services.rac.workflow._2007_06.Workflow.ReleaseStatusInput();
		 relStInput.objects = new TCComponent[]{subLine};
		 // создаем одну строку массива операций с вышеупомянутым элементом тс
		  ReleaseStatusOption relStOptions = new com.teamcenter.services.rac.workflow._2007_06.Workflow.ReleaseStatusOption();
		 /* // хоти мудалить имеющийся статус TCReleased
		  relStOptions.existingreleaseStatusTypeName = "TCReleased";
		  relStOptions.newReleaseStatusTypeName = "";
		  relStOptions.operation = "Delete"; // может быть еще Append Replace
		  //  или добавить статус
		  relStOptions.existingreleaseStatusTypeName = "";
		  relStOptions.newReleaseStatusTypeName = "TCReleased";
		  relStOptions.operation = "Append";
		  relStInput.operations = new Workflow.ReleaseStatusOption[]{relStOptions};
		  try {
			serviceWF.setReleaseStatus(new Workflow.ReleaseStatusInput[]{relStInput});
		} catch (ServiceException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
переходите на сервисы SOA.
Добрый день!
А применяемость на SOA тоже можно проставлять?
Если да, можно пример или ссылку на док? буду очень признателен!
В дистрибутивах тимцентра есть архив pub.zip. Далее в нем есть и вся документация и описание JavaDoc. там и про сервисы и не про сервисы. А примеры есть в архиве soa_client.zip.И документация по сервисам там тоже еще раз. Точно не скажу про применяемость, но думаю если покопать то найти можно.
Изменено пользователем Wise_Owl
