Дюралевая матрица и стальной лист
Добрый день,
Подскажите, плиз, возможно ли это?
Конфигурация такая -
Массивная матрица (и соответственно и пуансон) - из дюраля
Лист, который нужно давить, - сталь 0,5 - 1 мм
Возможно ли такое?
Например, для изготовления корпусных деталей (естественно без дырок) небольшим тиражом.
Добрый день,
Возможно ли такое?
Дюраль- не знаю,а цинковая штамповая оснастка раньше применялась на АЗЛК,хватало где-то на 50 циклов,дальше переплавлялась и отливалась по-новой.
На несколько штамповок и из дерева делают, понятно, что, на геометрию есть ограничения серьезные.
Ну, дерево это уж совсем экстрим :) Хотя да, бывают и твердые сорта
Но спасибо, обнадежили.
Значит можно рыть дальше в этом направлении.
Интересует, если более предметно, быстрое изготовление матриц на маленьком станке с ЧПУ, который сталь просто не возьмет. Шпиндель всего-лишь киловаттный.
Они так делали экспериментальные корпусные детали для новых авто-концептов?
Или для мелочевки использовали такой процесс?
Делали например диск защитный для передних тормозов с ABC Москвича2141.Деталь в виде неглубокой тарелки. К сожалению толщину и точность его не помню.Где-то между 0.5 и 1 мм толщина
