ВЫВОД ДУГ
rachinskiyalek
попался фрезер на столько дёрганый что нельзя поставить большую подачу иначе возникают такие дёргания и вибрации....
посмотрев видео-урок(см. вложенный файл) на другую кам систему что от этого можно избавится через G2 и G3...
вопрос: как это реализовывается во фьючике???
Video_2012-11-03_090248.rar
Что за станок? Какая стойка?
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
