Проект=проект 1+проект 2 + и т.д.
Vladimir_Gorshkov
Добрый день, уважаемые знатоки Vericut !
Вопрос следующий .
Можно ли создать проект содержащий в себе другие проекты или
запустить Vericut из командного файла с последовательным проигрышем нескольких проектов ?!
Заранее спасибо .
Можно. В примерах они есть
Перелопатил вроде все примеры, но не нашел.
Если не трудно, выложи пример.
Для того, чтоб увидеть пример, нужно просто запустить VERICUT - стартовый пример VERICUT 7.0, 7.1, 7.2 - многопроектный-многостаночный пример. Педаль велосипедную со станка на станок кидают.
Я имел ввиду несколько иное.
Допустим имеется несколько самостоятельных проектов (отдельными файлами).
Каким образом можно их запустить друг за другом из другого проекта или командного файла ?!!
Уточняющий вопрос. Заготовку между эти проектами надо передавать или вы просто кучей хотите запустить последовательно несколько проектов?
А можно поинтересоваться на...я (пардон - зачем) это нужно???
Все очень просто !
Я работаю в ProE и мне приходиться писать программы на сложные корпусные детали, требующие при обработки 8-10 установов .
При запуске Vericuta из ProЕ автоматом создается проект Vericuta на этот установ, который я просто сохраняю под своим именем.
При контроле следующего установа (операции) снова автоматом создается проект , в который я подсовываю результат обработки из предыдущего и снова сохраняю под новым именем и т.д., и таким образом я имею набор проектов, содержащих всю обработку. Поэтому я и хотел найти способ , чтобы можно было разом просмотреть всю обработку от начала до конца, а не загружать их последовательно вручную.
Если же делать один общий проект Vericuta на всю обработку, то приходиться тратить довольно много времени , а так на каждый установ у меня уходит время только на подсовывание результата с предыдущих установов , а это максимум 1 мин.
Вот пожалуй и все.
Дело в том, что существует специальный модуль для передачи данных из CAD\CAM систем в vericut. Насколько я помню, vericut встроен в ProE как стандартный верификатор, но в урезанной форме. Для Ваших целей, мне кажется, этого недостаточно, но не могу быть на сто процентов уверен.
Мы работаем в Catia и для передачи обработки в vericut используем специальный модуль CATIA-TO-VERICUT.
Выглядит это так - смотрите картинку приложенную ниже.
Вот там я подчеркнул, что есть возможность добавлять нужные установы к существующим проектам... Но, естественно, это дело не бесплатно vericut предлагает. Кроме этой опции, конечно же еще добавлены различные функции и параметры в этот модуль. Мы пользуемся. Удобно. Тем более что в этом случае отпадает необходимость вручную переносить\вертеть деталь с установа на установ и переназначать ворк офесты итд.
