gera-174
Библиотека инструментов
49 posts in this topic
Вопрос такой. Захотел я создать фрезу сложной формы. Из machiningcloud скачал STP модель фрезы. Далее действовал согласно приложенной выше инструкции. Результат вроде как положительный (см. снимок 1). Но! при генерации траектории инструмент "откатывается" к обычной цилиндрической фрезе (снимок 2).
Share this post
10 часов назад, Антон_спб сказал:
Выберите указанный пункт при симуляции
Share this post
20 часов назад, Антон_спб сказал:
Без тимцентра не получится.
10 часов назад, lexincton сказал:
Не в этом дело.
1 person likes this
Share this post
Всем Привет ! Обращаюсь как новичок NX CAM
Хочу что, бы инструменты были в базе или в библиотеке , когда создаешь новый проект постоянно писать все этим совесм не разумно и не целесообразно каждый раз забивать параметры . Не ужели в NX это большая проблема ? Одно дело забивать параметры с несложной геометрией. А если Сборная  Торцевая фреза или Т образная фреза ? Все таки это мартышкин труд !
 Как можно решить эту проблему ?
Share this post
Экспорт инструмента.
Hide
1 person likes this
Share this post
ID: 46   Posted (edited)
@tm-ares , все просто ))))) ?  СПАСИБО за ссылку !
Но нельзя сделать немного , удобнее : смотрите на скрин .
Скрин
X
Edited by MiLloeDelo
Share this post
ID: 47   Posted (edited)
EROR: У вас нет прав !
 @tm-ares  , Выдает ошибку :
Hide
Share this post
@MiLloeDelo , по отсутствию прав почитайте тему:
Теперь про библиотеку инструментов.
Если Вы хотите забить в библиотеку именно свою фрезу и именно в раздел “Сборная торцевая фреза”, то можно сделать так:
1.      Загрузите любую из стандартных. Например, UGT0212_001.
2.      Отредактируйте её размеры, также размеры хвостовика и держателя.
3.      Задайте ей оригинальное имя (Описание) и ссылку.
4.       Экспортируйте её в библиотеку как показано в посте №45 в раздел #CLASS FACE_MILL_INDEXABLE.
Вот она, Ваша фреза.
Hide
1 person likes this
Share this post
ID: 49   Posted (edited)
@tm-ares  ОГРОМНОЕ СПАСИБО  ! Думаю этот пост многим пригодится , я его сделаю  в одном посте
Показать содержимое
Hide
А все остальное делать
В 20.09.2019 в 19:25, tm-ares сказал:
Hide
Если хотите сделать , его в определенном разделе (к примеру  “Сборная торцевая фреза” ) или по типу в библиотеке то :
Показать содержимое
2 часа назад, tm-ares сказал:
@MiLloeDelo
4.       Экспортируйте её в библиотеку как показано ЭКСПОРТ ИНСТРУМЕНТА  в раздел #CLASS FACE_MILL_INDEXABLE.
Hide
Hide
1 person likes this
Share this post
    • SAPRonOff
      иногда справка сливается в одну калитку знаниям людей, пользующихся системой на уровне выше среднего, ибо в справке не отражены методики работы, а описывает сухие базовые принципы. Иногда это происходит в силу некоторого недопонимая технического писателя описываемой команды, иногда разработчик даже не подозревает сам, на сколько инструмент универсальный. Правда, как показывает местная практика, пользователи бояться универсальности, ввиду прирученности к методикам забугорной системы а-ля СВ.. Уважаемый неверующий, всё ради вас (только нужно понять : конфигурации в СВ  - это ограничение, хотя бы на заранее ограниченный набор векторов параметров модели СВ, недаром в версии 2020 Дассо уже заявило о появлении гибких элементов, которые в ТФ были лет 19 назад в штатных возможностях без всяких прикладных докупаемых модулей):   только в самых тяжелых случаях:), в зависимости от свободного времени и желания.   на СВ2019 не пробовали построить 40х40 таких труб с отверстиями?
    • Sergei
      Должны передаваться специфические данные из 3D детали в основную надпись чертежа, в спецификацию и в ведомость покупных, плюс линии относящиеся к заготовке должны быть сплошные тонкие.   Текст "ИСТИННЫЙ РАДИУС" можно поменять на R.   Нужно чтобы допуска и предельные отклонения автоматически проставлялись согласно ГОСТ Р 53464-2009.   То есть сначала строим деталь, затем вставляем эту деталь в файл отливки, дерево построения теряем и начинаем прибавлять материал на припуски. Удобнее делать конфигурациями в одном файле, потому что в конфигурации "Отливка" проще погасить какие-то отверстия из детали, получаемые мехобработкой, чем убирать их каким  о другим способом. На пресс-формы заказчику они дают 3D модели и сборочный чертёж. причём пресс-форма может и не соответствовать 3D моделям и сборочному чертежу. :-)))) Да, именно так.
    • jumper99
      @karachun вот что получилось у меня как учил piden я задал через перемещение( на 20) а теперь на 400 очень странно что при 400 меньше гнется край чем при 20
    • SAPRonOff
        по сравнению с КРЕО есть нюансы, ну как вариант очень даже не плохая альтернатива для этого случая. А в КРЕО можно не ставя размеры в эскизе образмерить чертеж(проекцию) так, что модель автоматически перестраивалась за размерами, установлены впервые на проекции? =)
    • Ева_Слободянюк
      @Zzz123456789 спасибо большое за такой подробный ответ! попробую реализовать 2 вариант. "В противном случае у Вас в какой-то момент времени процесс будет просто блокироваться - рабочий с деталью придет в станцию, где уже лежит деталь - и все, приплыли" поэтому и прописывала условие, если станция занята, нести деталь на склад, потом по идее, когда станок нужный освободился, он должен брать детали со склада и везти их дальше по маршруту учитывая приоритет, чем меньше операций обработки осталось, тем раньше он забирает именно эту деталь со склада и отвозит дальше(но еще этот момент не продумывала, не знаю еще возможно ли это реализовать).
    • Alex1986
      а поменять версию SolidWorks не хотите? В последних версиях доработки по быстродействию есть.
    • jumper99
      Спасибо! Я таких ссылок не находил!
    • karachun
      Забыл добавить - вот архив проекта, если кому интересно. https://fex.net/s/stf3te1 На этом я пожалуй остановлюсь - здесь моих знаний ансиса явно недостаточно. Задает количество подшагов на которое будет разбито решение, не меньше 100 и не больше 1000. Это же понятно их названия. И в хелпе это должно быть расписано, и в самих видео-туториалах. Когда нельзя пренебрегать влиянием больших деформаций) Ну или по другому - когда результаты с Large Deflection ON и Large Deflection OFF отличаются на столько что это нельзя игнорировать. Для какого-нибудь клапана 4 мм это большая деформация а для Эйфелевой Башни - нет. Для пластины за большую деформацию можно считать ее толщину. Все это много раз было разжевано в интернете, надо просто не лениться искать. https://enterfea.com/geometrically-nonlinear-analysis-introduction/ https://caeai.com/blog/understanding-geometric-nonlinearities
    • jumper99
      Подскажите пожалуйста как выбрать набор параметров для резины в engineer data  1. вариант mooney rivlin 2  и оно считает! (видео  https://www.youtube.com/watch?v=khBxB00IIG0 )   2. Или тут вообще целый ритуал с другими параметрами!! "Это целый ритуал под названием Curve Fitting. https://www.youtube.com/watch?v=3bjCkvobbpY https://www.youtube.com/watch?v=TUDbDt1lbLk https://www.youtube.com/watch?v=khBxB00IIG0" всех этих видео нет общего, как определиться что являться исходными данными для  engineer data
    • jumper99
      @karachun одна маленькая настройка и весь расчет идет не так(причем все стоят по умолчанию - мол выбирайте сами, тут одну настройку не так поставил и все глобальный ерор!!!) А если изменить не по времени а по шагам? по видео все меняют эту настройку! Хз что она делает! но расчет идет! А еще надо Large deformation  - "On" (интересно в каких  задачах он должен быть включен, написали б что при перемещении более чем на 4 мм надо включать было б понятно! )   Где это включается?
