Библиотека инструментов
gera-174
Вопрос такой. Захотел я создать фрезу сложной формы. Из machiningcloud скачал STP модель фрезы. Далее действовал согласно приложенной выше инструкции. Результат вроде как положительный (см. снимок 1). Но! при генерации траектории инструмент "откатывается" к обычной цилиндрической фрезе (снимок 2).
10 часов назад, Антон_спб сказал:
Выберите указанный пункт при симуляции
20 часов назад, Антон_спб сказал:
Без тимцентра не получится.
10 часов назад, lexincton сказал:
Не в этом дело.
  • 1 год спустя...
Всем Привет ! Обращаюсь как новичок NX CAM
Хочу что, бы инструменты были в базе или в библиотеке , когда создаешь новый проект постоянно писать все этим совесм не разумно и не целесообразно каждый раз забивать параметры . Не ужели в NX это большая проблема ? Одно дело забивать параметры с несложной геометрией. А если Сборная  Торцевая фреза или Т образная фреза ? Все таки это мартышкин труд !
 Как можно решить эту проблему ?
@tm-ares , все просто ))))) ?  СПАСИБО за ссылку !
Но нельзя сделать немного , удобнее : смотрите на скрин .
Скрин
X
Изменено пользователем MiLloeDelo
EROR: У вас нет прав !
 @tm-ares  , Выдает ошибку :
Hide
@MiLloeDelo , по отсутствию прав почитайте тему:
Теперь про библиотеку инструментов.
Если Вы хотите забить в библиотеку именно свою фрезу и именно в раздел “Сборная торцевая фреза”, то можно сделать так:
1.      Загрузите любую из стандартных. Например, UGT0212_001.
2.      Отредактируйте её размеры, также размеры хвостовика и держателя.
3.      Задайте ей оригинальное имя (Описание) и ссылку.
4.       Экспортируйте её в библиотеку как показано в посте №45 в раздел #CLASS FACE_MILL_INDEXABLE.
Вот она, Ваша фреза.
Hide
@tm-ares  ОГРОМНОЕ СПАСИБО  ! Думаю этот пост многим пригодится , я его сделаю  в одном посте
Показать содержимое
Hide
А все остальное делать
В 20.09.2019 в 19:25, tm-ares сказал:
Экспорт инструмента.
Hide
Если хотите сделать , его в определенном разделе (к примеру  “Сборная торцевая фреза” ) или по типу в библиотеке то :
Показать содержимое
2 часа назад, tm-ares сказал:
@MiLloeDelo
4.       Экспортируйте её в библиотеку как показано ЭКСПОРТ ИНСТРУМЕНТА  в раздел #CLASS FACE_MILL_INDEXABLE.
Hide
Hide
  • 3 года спустя...
20.06.2018 в 13:23, Антон_спб сказал:
Всех приветствую!Столкнулся с такой же проблемой,подскажите пожалуйста пути решения?Заранее благодарен!
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
    • Иван Ларионов
      SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1. Что я делаю не так?
      это как он ругается он что ваши архивы допустим просматривает и его ии сразу видит что это русификатор -по каким признакам?
      тогда это надо чертежи разместить результат будет достигнут быстрее  точность определяет стоимость
