Пресс-форма на ведро
Делали мы форму на ведро 10 литров. Толщина стенки была 0,8мм, но пуансон уводило до 0,6, (пуансон отдельный), здесь Вы правы. Материал тоже полипропилен. Заказчик поначалу прыгал от восторга, так как масса ведра оказалась меньше, чем он заказывал. Заказывал он 0,9...1мм. Но это ведро лопало при любом ударе.
Вот если туда залить ПНД....наверно лопать не будет.
И почему у вёдер в днище нет большого отверстия в центре? :biggrin:
Стенка на данном ведре 1.4мм.
Раньше делали тару поменьше, особых трудностей не было, вернее они были, но усьпешно преодолевались скажем так.
Пуансон в обойму садили на гарячую посадку, формы до сих пор работают без пролблем, некоторые уже больше 3.4млн циклов. Разностенность 0.02-0.04мм.
Но там размеры поменьше а тут такую конструкцию применять стремно.
Делали так:
Обрабатывали пуансон окончательно, только на тыльном торце оставляли припуск.
Обойму делали окончательно, только по толщине и отв. под колонки оставляли припуск.
После сборки, относительно пуансона шлифовали плоскость обоймы и пуансона
заподлицо в размер и растачивали отв. под колонки.
Таким образом пуансон с обоймой имели одну привалочную поверхность без зазора и прижимались к подкладной плите как винтами так и усилием смыкания формы.
Прошу высказать коллег смои мысли.
Да, збыл еще сказать.
Некоторые производители делают сварной вариант обоймы и пуансона но мое мнение, что горячая посадка с натягом в 0.4мм будет лучше, ну а сварку можно применить дополнительно. Хотя какая может быть сварка стали 40Х13.
Она ведь сваривается плохо.
Некоторые производители делают сварной вариант обоймы и пуансона.....
Сварка в форме - баловство это.
Согласен, сам был удивлен. :blink:
Видно люди так выходили из положения?
По поводу Вашего поста о поджиме съемника по наружному контуру, это мы предусматриваем в своей конструкции, отчасти это видно по обойме, там есть уступы, просто клинья не указаны.
Но получить подтверждения своих мыслей с Вашей стороны весьма ценно.
Спасибо! Прошу высказаться по горячей посадке, Ваше мнение IBV, стоит рискнуть?
Как бы Вы проступили в данной ситуации?
<noindex>http://fotky.com.ua/files/126779_c3le4.jpg</noindex>
Посадка пуансона в обойме на длине 60мм.
Затем тыльная сторона шлифуется в сборе.
Ты одно время ратовал активно. За сварной полый пуансон с охлаждением, например.
Посадка с натягом на горячую - это вообщем-то неплохо, но целиковый пуансон лучше.
Пуансон, кстати, относительно целиковый. В своей формообразующей части он может состоять из 2-х деталей. Так делаются все вёдра для упаковки. Это позволяет лучше выполнить охлаждение и выпустить воздух при впрыске. Вставка садится на основную часть пуансона по конусу и притягивается винтами.
Миша, не путай.
Во-первых я говорил не о сварке, а о пайке. Кому интересно, читайте здесь: ]]>http://www.listemann.com/en/services/brazing.html]]>
За эту технологию я и сейчас ратую, ни разу с ней прокола не было.
Во-вторых речь шла не о сварке пуансона с обоймой, а о изготовлении пуансонной вставки из 2-х спаянных частей.
Спасибо за ответ.
О сборном пуансоне в верхней его части я знаю, там еще часто применяется берилиевая бронза для лучшего отвода тепла.
:bleh: сварка пайка вон вюдро на 9 литров работает и усе
А если не секрет, скажите, какая толщина стенки и какой цикл на этом ведре у Вас?
Судя по пресс-форме, толщина стенки там довольно большая и нет там герметично закрываюшейся крышки если я не ошибаюсь.
А по-русски это как звучит?
работает и усе
Какая толщина стенки, какой цикл...., и усе остальное?
Вставка из стали сделанная со спайкой по этой технологиии на порядок лучше.
Таки да! И намного дешевле. Берилиевая бронза сейчас довольно дорогая.
1,8мм, 1,5мм и 2 мм толщины стенок, цикл не знаю :bleh:
Обычно такие толщины стенок у 20-ти литровых ведер, поэтому у Вас и работает "усё" нормально.
А главное в формах для ведер - цикл. Без достойного цикла такие формы серьезным производителям не интересны...
а чтоб был достойный цикл и ТПА нужна не китайская :drinks_drunk::bleh:
Нормальную упаковку на китайцах не льют - не получится!
