Настройка постпроцессора на 4 оси
ukr-sasha
Для моего моушн контроллера KFlop  второй код корректен, а если ставлю в один кадр, то выдает ошибку. Второй код был в примерах для контроллера.
Вы пишете, что подходы заданы некорректно, а поподробнее можете?
Например, обрабатываете внутренний контур, а при вводе коррекции его перерезаете.
N22 G42 D2 F2500
N23 Z1.113
N24 X-16. Y-10.229 Z.245
N25 G1 Y-10.142 F1000
N26 G2 G17 X-15. Y-7.514 I173.486 J1.314
Пост не открыл ввиду моей старой версии ПМ-Поста. Но думаю, что в первую очередь надо "глазом кинуть" в раздел "Настройки" - "Кинематика стойки" и убедиться что пост настроен на вывод УП для 4-х осевого станка. И никаких "Machine X, Y, Z" не надо использовать (что они несут в cебе я сам еще не "копал"), только "Machine A", B или C (в зависимости от кол-ва осей станка) и обычные X Y Z.
  • 8 месяцев спустя...
Саша , привет .
Вот такой вывод УП тебя устроил бы ?
attachicon.gifal0.rar
Дмитрий – у меня не получается добиться такого результата как у вас. У меня присутствует ось у. Что делать? Перепробовал все ПП под мач которые только нашел. Покажите/расскажите пожалуйста как Вы получили такой G код из модели штурвала?
Изменено пользователем seemantec
  • 3 года спустя...
День добрый. Может не совсем по теме пишу, но вижу, что тут народ работает с 4 осью. Я столкнулся впервые. Есть деталь, которую требуется сделать на 4 оси. Программу пишу в PM2012. Похожа на штурвал выложенный выше. Проблема в том, как писать программу? MACH выдает вращение на увеличение. ТО есть второй оборот будет 720 градусов. Третий - 1 080 и т.д. Но деталь требуется сделать с небольшим шагом. И в итоге нужно около 300 оборотов. Это так и прописывать в посте - 108 000 градусов? Только следующая такая же будет начинаться с 0 градусов. Это он в холостую поведет головку обратно? Или каждый раз обнулять вращение головки? Да и пост больше 72 000 не выдает. разбивать на несколько программ не вариант, так как он опять же начинает с 0. Делать вторую половину обратным вращением - меняется чистота поверхности. Как вы выходите из такой ситуации?
Если в посте убрать ограничения он может считать хоть 1000000 градусов. А вот если система ЧПУ не позволяет вам вращать ось больше 72000 градусов, нужно делать Нормирование оси (восстанавливает угол перемещения  >360° или <0° на угол по модулю 360° – без перемещения оси ). К примеру у heidenhain это выглядит так593767dae4511_.png.6a4e06701284f84d39ef560018f69e22.png
Решение проблемы: 1 убираем лимит на ось. 2 Делаем скрипт в котором сравниваем положение ОСИ с максимум возможным, если оно выходит за максимум, считаем остаток от 360. Выход из ситуации сделать Пост.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем форумчанам!
Недавно делал деталь как на картинке на 4-х осях, софт powermill2016, проекция поверхности. Использую пульт DSP Richauto A18E
На поворотах чистовая фреза (пальчиковая D3R1.5) зарезает модель, на визуализации такого не было, пост явно выдает не то.
в местах зареза виден лишний поворот модели.
Может кто сталкивался с подобным?
Изменено пользователем pilotpivot
Кто только с чем не сталкивался, явно вам нужно скинуть сюда проект,пост и программу, чтобы кто-нибудь мог чем помочь.
и пульт для чего вы используете? и какие кнопки нажимаете?
В 18.09.2017 в 00:21, dd22 сказал:
Поместился только пост(
4axe.pmoptz
13 часа назад, dd22 сказал:
а сама программа управляющая не влезет сюда?
Только если фрагмент.
В добавок в вышеперечисленному заметил недавно, что зарезы появляются только в движении,
ставил фрезу в ручном режиме поточечно, посмотрев в УП, она оказывалась на поворотах выше, чем в автоматическом режиме.
На x,y,z стоят сервоприводы, на поворотке-шаговик. Может токарка как-то обгоняет остальные оси? У остальных ведь энкодеры стоят.
4ist2.tap
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.
Пытаюсь настроить постпроцессор под Syntec6MB для 4-х осей (ось B).
Достиг того что станок управляет осью B,
Для примера обрабатывал полуцилиндр, и постпроцессор выводит G-код, как будто, не учитывая расстояние от оси поворота до края фрезы
Симуляция в PowerMill  идет нормальноC4BE198D-D5C9-4359-8A99-597FFDDBCCE5.jpeg
В этом окошке я если правильно понял регулируется вылет от оси до патрона
Прошу помощи, подскажите в каком  направлении дальше двигаться.
У меня был похожий станок, и  самое плохое что в нем не было смены инструмента. Приходилось сначала  замерять вылет инструмента , затем вносить его в параметры фрезы траектории. В файле постпроцессора должно быть расстояние от центра поворота до торца шпинделя. Вывод же выводился как кончик фрезы. Я действовал таким алгоритмом
Если ж у вас станок со сменой инструмента то он должен длину подхватывать из таблицы инструмента. Соответственно  вывод координат по идее, должен быть как торец шпинделя, а а стойка соответственно корректировать координаты с учетом длины инструмента2023-06-20_191042.jpg
Изменено пользователем scorpion1007
    • streamdown
