Единая база файлов трафаретов, чертежей, печатных плат и др.
Есть задача хранить в базе данных проекты.
Проект включает -
1.Файл печатной платы, файл мультиплицированной платы
2.Два трафарета для этой печатной платы
3.Файл сборочного чертежа печатной платы
4.Спецификация
5. Документация на компоненты
+ Информация по плате - габариты, вид текстолита, толщина фольги , где заказали и так далее
Какую базу данных или PDM-систему порекомендуете ?
Если "проект" состоит из пяти файлов, то любую.
Да и вообще, наверное, подойдёт любая нормальная PDM, поскольку требований к нет НЕТ НИКАКИХ. "Хранить файлы" - это не требование.
Навряд ли PDM система к примеру Лоцман от Аскона сможет открыть CAM или Gereber файл трафарта и PCB файл какого нибудь редактора печатных плат.
ни одна PDM система не открывает никакие файл - ни CAD-файлы, ни фалы Офиса. Да и не должна она никакие файлы открывать. Файлы открываются в соответсвующих программах. Некоторые системы имеют свой просмотрщик (например Creo Vew в Windchill). Но он тоже не всеяден, поддерживает не все форматы.
Совместная работа CAD-программ (тоже не всех) с PDM-системой - это возможно. Для этого нужно прежде всего определить какие программы используются.
То есть PDM система диктует какими САПР пользоватся.
А какая самая простая PDM система (с функцией файлового хранилища ) ?
Диктует руководитель :)
Просто надо выбирать (подбирать) PDM под соответствующие задачи с учётом используемого софта.
Интересна PDM, которая будет работать с P-CAD или Altium и Автогадовскими чертежами.
НАНО программа то бесплатная но она работает с платными серверами баз данных.
PDM должна получать данные из PCB-файлов печатных плат, из Gerber-файлов трафаретов, данные из DWG-чертежей.
Windchll может взаимодействовать со следующими:
Mathcad, NX, SolidWorks, AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, CATIA V5, Arbortext IsoDraw, Creo Elements/Direct Modeling, Creo Elements/Direct Drafting, Creo Schematics, CADDS 5, Altium, Cadence, Cadence ADW Team Design Option, Mentor Graphics, Graphics и Zuken.
Microsoft SQL Server И Oracle платные. Об этом наверное все знают кроме НаноСофта.
А данные обычные - ну к примеру какие аппертуры на конкретную микросхему сделанны, сколько аппертур на трафарете, из PCB файла размеры платы, количество компонентов, атрибуты компонентов.
WindChll становится все более и более желанным гостем в наших компьютерах.
А почему тогда НаноСофт не включил в установщик это сервер от Микрософта и не сделал его автоматическую установку и настройку.
SQL Server 2008 Express является бесплатным выпуском SQL Server и представляет собой идеальную платформу данных для обучения и создания небольших серверных приложений, которые могут распространяться независимыми поставщиками программного обеспечения.
"Получать данные из файлов" - это уже интересно? И какие данные из этих файлов надо получать?
Без ответа на этот вопрос считаю все дальнейшие разглагольствования ТС бессмысленными.
Потому что PDM - не приблуда для энтузиастов-одиночек, а система для организации работы немаленького коллектива. Без грамотной настройки и знающих людей тут делать нечего, никакая "автоматическая установка и настройка" не помогут.
Программы серии НАНО - должны просто устанавливаться в один клик, все настройки должны быть автоматическими. Поставил и работает, дальше уже настраивай-изменяй.
Это то же самое что сказать я написал самую крутую программу в мире - вот Вам бесплатно 1 Бит, остальные напишите сами - это же не сложно !
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
