Проблемы с импортируемыми 3D моделями
bep_1986
Доброго времени суток!!! Помогите новичку! Возникла проблема с импортом 3D моделей. Суть в следующем: при импорте данной модели post-37295-1351325368_thumb.jpg сохранённой в STL формате в ArtCam получается следующая картина post-37295-1351325570_thumb.jpg, и всё бы хорошо, но после того как я нажимаю кнопочку вставить с ней происходят странные вот такие вещи post-37295-1351325585_thumb.jpg post-37295-1351325600_thumb.jpg. Может знает кто то в чём проблема?
  • 6 месяцев спустя...
LexCam
Любитель некропостингов. Ты смотри на дату сообщения. Думаешь, до сих пор ждут твоего ответа?
Подумай нужно ли писать в древние темы? И я тебе отвечу - НЕ НУЖНО!
я тебе тоже отвечу, любитель сильноостроумно пустопокомментировать - есть люди которым бывают актуальны какие-то проблемы и через год и через два. давай, до свиданья вобщем
и почему такую примитивную модель не сделать в самом арткаме без всяких импортов-экспортов? дело пяти минут и никаких багов не будет
  • 2 года спустя...
Делай в UG!  Займет порядка 5-6 минут.Все
Сделаю в Арткаме - займет 30 секунд.
Всё зависит от профессионализма моделлера. Если бы был идеальный САПР - им бы пользовались все.
Ответ на вопрос: в ArtCAM-е открывайте только *stl, а сохраняя в вашей любимой среде модель в формате stl, не оставляйте точность по умолчанию, дробите помельче.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
