konstr1987
Моделирование поверхности камня
42 сообщения в этой теме
Для проектирования панелей цокольного сайдинга, необходимо получить 3D модель поверхности камня. Можно ли в ArtCAM получить приемлемую 3D модель по фотографии?post-37264-1351075067_thumb.jpg
Поделиться сообщением
Нет. Чудес не бывает. Халявы тоже.
Можно. Только фотографию предварительно надо обработать в фотошопе чтобы получить оттенки серого. Подробнее в теме про получение портрета из фотографии.
Но это тоже не тривиальные действия.
Можно. ...
Нифига. Карта высот и фото в оттенках серого это две огромные разницы. :wallbash:
Для Арткама это одно и то же.
Спасибо. А можно ли построить её самому, не обязательно в арткам?
Конечно! Если умеешь.
PS
Следующий вопрос будет: "А как?" :biggrin:
Не угадал)))))))))))) В чём?
Точно. "А как?" будет после "В чем?"
У меня знакомы довольно серьёзно пытался строить в CAD-системе. Ничего хорошего не вышло.
По фото, как сказал Андрей, полагаю можно, но потрахаться придётся. Лично я бы не взялся, думаю нужен хороший опыт по этой теме.
Вот уж помогли, так помогли((((((((
А ты думал, тебе сразу по фотографии модель предоставят?
Что-нибудь вроде 3D-max будет лучше для такой задачи. Если Вам, конечно, нужна модель похожая на камень, а не именно такая, как на картинке.
Я думал, что подскажут как сделать. Не обязательно по фотографии.
Не обязательно как на фото. Главное чтоб было на камень похоже.
Можно "поликами" в : Maya, 3dMax, Modo и др. В Zbrush есть специальные инструменты для разных "шероховатых" поверхностей. Я думаю, такой рельеф есть в пресетах в подобных прогах: где то видел, кажись в MODO.
Кстати, на счет построения по фото, почему бы и не попробовать? Есть масса софта, который умеет это делать.
1) Покупаем 2-3 вида камушков
2) Обфотываем их с 3-4 сторон
3) Грузим в софт типа Autodesk 123D Catch
4) Получаем какое-то там 3D с которым что-то там дальше делаем
Тогда не фотографировать и мучатся с софтом, а сканировать, потом востановить поверхность(тоже поработать нужно) и уже с гоотвой поверхностью баловаться...
потрахаться придётся. ...
Стопудов. Нахрапом не возьмешь, Нужен опыт и время. На то что на фотке думаю уйдет больше месяца.
PS
И потянет модель примерно на Гиг или больше
Сканировать уже пробовали. Получилось неплохо. Но хотелось бы получить модель без использования сканера.
Да все намного проще, не надо там ничего сканировать: строится "стена из блоков" и в "скульпте" "коцается" по усмотрению; или если есть крупные элементы определенной формы, то строится один, а затем делается клон-массив и дальше по-желанию в "скульпте" делаются вмятины, забоины и т.д. Для опытного пользователя 30 мин работы.
konstr1987
Вам ответил EugenTrue
В ручную это сделать можно но:
1. нужно будет потратить время и определится со стратегией изготовления
2. каждый такой камушек будет в любом случае стоится не день не два
3. Нужен человек у которого в данном направлении мозг работал хорошо(сдлеать аналог с фото одно, а сделать свое это уже на много сложнее)
Думаю проще, работать со сканированным камнем перевести в твердое тело, а потом уже работать с элементами, уже часть программ позволяет вытягивать в длину элементы, вжимать или делать более выпуклыми, так же можно поиграться с масштабированием.
Тогда вопрос - есть среди нас такой опытный и не хочет ли он подарить свои 30 минут, чтоб блеснуть мастерством? :)
... Для опытного пользователя 30 мин работы.
Засекаем время. В 16.15 от тебя картинка.
:smile: Шутник... Я на работе и на компе нет ни одной подобной программы: абсолютно другие задачи.
Я задаю свой любимый вопрос: какова КОНЕЧНАЯ цель всего это камнепада?
Конечная цель - это не "построить модель". И не "обработать модель". А какое изделие требуется получить? Из какого материала? По какой технологии?
Возможно, для этого вовсе не требуется ни ЧПУ, ни матмодель...
Я как раз тоже хотел задать такой же вопрос - каким образом предполагается делать матрицу?
Фрезеровать электрод и жечь - это не вариант. Трудоёмкость дикая, а реализм явно пострадает.
Какие есть идеи?
Какие есть идеи?
Типа слепок и факуум формовка, но для этого обязательно надо иметь оригинал. 3D более предпочтительно т.к. ограничено только фантазией.
Когда-то занимался, примеры <noindex>тут</noindex> и <noindex>тут</noindex>.
Цель получить изделие - панель имитирующую каменную кладку. Материал ПВХ. Изготавливать её планируется вакуумформованием, но с этим ещё не окончательно определились. Моя задача создать 3D модель этой панели. Изменено пользователем konstr1987
Берёшь реальную каменную кладку.
Заливаешь гипсом (цементом, эпоксидной смолой, силиконом и т.п.).
Снимаешь корку - получаешь матрицу для вакуумформовки. Остаётся только её укрепить и окультурить.
Никаких ЧПУ. Никаких 3D-моделей. Никаких компьютеров вообще!
Да, собственно, при такой технологии и ты не нужен :)
:clap_1:
Модель весит 3 Мб, ArtCam. Приближенно конечно, но примерно за 10 минут.
Это поверхность или текстура?
В Арткаме нет поверхностей - там пикселы. Трехмерные.
Трехмерные.
Скорее не 3D а 2.5D, так как один пиксел может быть только на единственной высоте.
Модель в объеме с наложенной текстурой - для наглядности.
Особо не изголялся - просто выдавил блоки и по растру выдавил рельеф.
выглядит модель плоской
Можно и поглубже рельеф сделать.
А такую мелкую фактуру реально получить вакуумформовкой? И какая предполагается толщина материала?
Толщина 3 мм. Насчет реально или нет не знаю. Впервые этим занимаюсь.
Нет, нереально. Такие перепады и мелкие детали - только литьем, тем или иным.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
